土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 无锡创辰 重金属
无锡创辰 重金属
发布于:2010-07-09 10:11:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
重金属在线监测仪
产
品
简
介
无锡市创辰科技有限公司
地 址:无锡市蠡园开发区A1-4楼 电 话:0510-82259101 80231601-824
公司网站: www.chuang-chen.com 公司邮箱: wxcckj@126.com
目录
一、总铜CC-TCu-Ⅱ在线监测仪产品简介
1.1、概述 4
1.2、基本原理 4
1.3、仪器特点 5
1.4、性能参数 5
二、铜离子CC-Cu-Ⅱ在线检测仪产品简介
2.1、概述 7
2.2、基本原理 7
2.3、仪器特点 7
2.4、性能参数 8
三、总铅CC-TPb-Ⅱ在线监测仪产品简介
3.1、概述 9
3.2、适用范围 9
3.3、 基本原理 10
3.4、仪器特点 10
3.5、性能参数 10
3.6、应用领域 11
四、铅离子CC-Pb-Ⅱ在线监测仪产品简介
4.1、概述 12
4.2、适用范围 12
4.3、 基本原理 12
4.4、仪器特点 12
4.5、性能参数 13
4.6、应用领域 13
五、总铬CC-TCr-Ⅱ在线监测仪产品简介
5.1、概述 14
5.2、 基本原理 14
5.3、仪器特点 15
5.4、性能参数 15
六、六价铬CC-Cr-Ⅱ在线监测仪产品简介
6.1、概述 16
6.2、 基本原理 17
6.3、仪器特点 17
6.4、性能参数 18
七、总镍CC-TNi-Ⅱ在线监测仪产品介绍
7.1、概述 19
7.2、基本原理 19
7.3、仪器特点 19
7.4、性能参数 20
八、镍离子CC-Ni-Ⅱ在线监测仪产品简介
8.1、概述 21
8.2、基本原理 22
8.3、仪器特点 22
8.4、性能参数 23
九、总砷CC-TAs-Ⅱ在线监测仪产品简介
9.1、概述 24
9.2、 基本原理 24
9.3、仪器特点 24
9.4、性能参数 25
十、无机砷离子CC-As-Ⅱ在线监测仪产品简介
10.1、概述 26
10.2、 基本原理 26
10.3、仪器特点 26
10.4、性能参数 27
1.1、概述
铜是应用广泛的重要金属,被应用在很多领域,如:合金、染料、管道、线路等,铜盐可以抑制水中浮游生物或藻类的生长,在饮用水中,铜离子浓度超过1mg/L就会产生苦味。因此我国已把铜离子规定为实施总量控制的指标之一。
1.2、基本原理
采用双环己酮草酰二腙分光光度法,使用柠檬酸盐做掩蔽剂,掩蔽水样中铁离子、钴离子的干扰,调节pH值在9左右,在水样中加入显色剂,水样中的铜离子与显色剂反应,生成蓝色络合物,在特定波长处进行比色,根据吸光度来计算水样中铜离子的浓度。
1.3、仪器特点
※智能故障自诊断功能,仪器管理和维护十分方便。
※自动判断试剂有无,鸣音警告
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※具有反控功能,仪器所有功能均可通过远程中控控制,增加造作方便性。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
※异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态
※适用于污染源和地表水的测量,也可以适用于污水处理过程中的检测。
※具有网络功能,通过网络,能实现数据远程控制。
※采用Panasonic进口PLC等控制元器件,减少了环境干扰和设备故障。
※采用全套日本原装进口光源,提高仪器出值精确度。
1.4、性能参数
测量范围:0.05~10mg/L(可根据客户需要扩展)
测量误差: ±2%
重复性: ±2%
测量周期:最小测量周期≤20min
采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
校准周期:可手动即刻标定或者到达设定的固定周期进行校准。
通信输出:RS232及模拟量(4~20)mA
MTBF:≥720小时/次
2.1、概述
2.2、基本原理
2.3、仪器特点
※自动判断试剂有无,鸣音警告
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
2.4、性能参数
测量误差: ±2%
重复性: ±2%
测量周期:最小测量周期≤20min
MTBF:≥720小时/次
3.1、概述
铅污染指铅及其化合物在环境中所造成的污染。铅的主要污染源是冶炼、蓄电池、五金、机械、涂料和电镀等排放的废水。我国已把总铅规定为实施总量控制的指标之一。
3.2、适用范围
可用于冶炼、化工、农药生产、印刷、陶瓷等工业废水,生活污水,和受污染的地表水的监测。
3.3、 基本原理
铅与卟啉类显色剂作用,于特定波长处进行分光光度测定。
3.4、仪器特点
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
※采用全套美国原装进口光源,提高仪器出值精确度。
3.5、性能参数
测量方法:分光光度法
测量范围:0~2mg/L(根据客户要求可扩展)
测量周期:最小测量周期30min
重现性误差:±2%
零点漂移: ±2%
MTBF:≥720小时/次
3.6、应用领域
 环保污染源监测(电镀、冶金、印染等行业)
 地表水监测
 市政污水监测
4.1、概述
4.2、适用范围
4.3、 基本原理
4.4、仪器特点
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
4.5、性能参数
测量方法:分光光度法
测量周期:最小测量周期30min
重现性误差:±2%
零点漂移: ±2%
MTBF:≥720小时/次
4.6、应用领域
 地表水监测
 市政污水监测
5.1、概述
铬的毒性与其存在价态有关,通常认为六价铬的毒性比三价格高100倍,六价铬更易为人体吸收而且在体内蓄积,导致肝癌。因此我国已把六价铬规定为实施总量控制的指标之一。
5.2、 基本原理
六价铬与二苯碳酰二肼作用,六价铬先将二苯碳酰二肼氧化为苯肼羰偶氮苯,而铬本身则被还原为三价,三价铬与苯肼羰偶氮苯反应显色,生成紫红色可溶性化合物。于特定波长处进行分光光度测定。
5.3、仪器特点
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
5.4、性能参数
测量方法:分光光度法
测量范围:0~4mg/L(根据客户要求可扩展)
测量周期:最小测量周期20min
重现性误差:±2%
零点漂移: ±2%
MTBF:≥720小时/次
6.1、概述
6.2、 基本原理
6.3、仪器特点
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
6.4、性能参数
测量方法:分光光度法
测量周期:最小测量周期20min
重现性误差:±2%
零点漂移: ±2%
MTBF:≥720小时/次
7.1、概述
镍是银白色具有磁性的金属,常温下在空气中稳定,是一种不活泼的元素。镍易与硝酸作用,与稀盐酸或稀硫酸的作用较慢。镍存在于自然界多种矿石中,常与硫、砷或锑结合,主要来源于黄铜矿、镍黄铜矿等。在采矿、冶炼、合金生产、金属加工、电镀、化工及陶瓷与玻璃等生产废水中可能含镍。
7.2、基本原理
在微酸性条件下(硫酸介质),以过硫酸铵作氧化剂,水样中的二价镍被氧化成四价镍,再在强碱性介质中(pH值约为12),四价镍与丁二酮肟形成1:3的橙黄色可溶性络合物,吸收峰值在特定波长处,根据吸光度来计算水样中镍离子的浓度。
7.3、仪器特点
※运行稳定,操作维护简便,运行费用低
※独特的专利设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护 量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
7.4、性能参数
测量范围:0~10mg/L(可根据客户需要扩展)
测量误差: ±5%
重复性: ±5%
测量周期:最小测量周期≤20min
绝缘电阻:>20MΩ
MTBF:≥720小时/次
8.1、概述
8.2、基本原理
8.3、仪器特点
※运行稳定,操作维护简便,运行费用低
※独特的专利设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
8.4、性能参数
测量误差: ±5%
重复性: ±5%
测量周期:最小测量周期≤20min
绝缘电阻:>20MΩ
MTBF:≥720小时/次
9.1、概述
砷(As)是人体非必需元素,元素砷的毒性较低而砷的化合物均有剧毒,三价砷化合物比五家砷化合物毒性更强,且有机砷对人体和生物都有剧毒。因此我国已把总砷规定为实施总量控制的指标之一。
9.2、 基本原理
砷与硫代显色剂作用,于特定波长处进行分光光度测定。
9.3、仪器特点
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
9.4、性能参数
测量方法:分光光度法
测量周期:最小测量周期30min
重现性误差:±2%
零点漂移: ±2%
MTBF:≥720小时/次
10.1、概述
10.2、 基本原理
10.3、仪器特点
※具有量程自动切换功能,无需人工设定。
※可设置定时、间隔、遥测等采样方式
10.4、性能参数
测量方法:分光光度法
测量周期:最小测量周期30min
重现性误差:±2%
零点漂移: ±2%
MTBF:≥720小时/次
客服电话:0510-82259101、80236815、80231601、80236816-824
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
敢吃吗?吃薯片等于吸汽车废气
打开一袋散发着迷人香味的薯片,你很难不被它金黄酥脆的外表所诱惑,拿起一片放入嘴巴,随着“喀吱”声,土豆特有的清香立刻充溢了口腔,那满足的感觉会一直传递到大脑。你也可以蘸着番茄酱、辣椒酱、烧烤酱,让土豆香和酸味、辣味、肉味等MIX后,更充分地满足你的食欲。一包薯片旋即就被你打扫得干干净净。  打开电视,广告中的流行天王、天后们也在大嚼薯片。你的生活不知不觉被炸薯片(薯条)所入侵:上网要有炸薯片,赖在沙发上看盘少不了炸薯片,去快餐店当然要点炸薯条,和朋友聚会也顺手拎上一包……
