土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 激光位移传感器---------真尚有
激光位移传感器---------真尚有
发布于:2010-07-09 10:01:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ZLDS10X可定制激光位移传感器
ZLDS10X系列品牌激光位移传感器具有数字化集成一体化结构,0.1%高精度,9.4KHz高响应、IP67高防护等级和可同步等高性能。工作温度范围宽,特别适用于工业环境高精度应用。
提供了在计算机上运行附带的传感器软件。该软件提供简单的数据读取、显示以及传感器参数设置功能。
提供了一个传感器开发库(目前仅支持Windows),以DLL形式提供,封装底层串口通讯协议细节,提供简单易用的编程接口,便于开发人员快速进行应用软件的开发。
产品除标准系列外,还可根据用户的特殊需要定制。如果您不了解产品性能是否能满足您的需要,您可申请样品试用,我们帮您解决试验过程中的问题,直到您满意为止。我公司也可帮您用这种传感器组成测量系统,如零件尺寸、轮廓、厚度等测量系统的软硬件集成。
应用领域
广泛用于火车轮轮缘轮廓测量,公路车辙、平整度测量。也可用于非接触测量位移、三维尺寸、厚度、物体形变、振动、分拣及玻璃表面测量等。
主要特点
◆ZLDS100-4-39传感器可用于镜面和玻璃的表面测量;
◆量程最小2mm,最大1000mm(其他量程可订制);
◆量程起始距离最小10mm,最大245mm(其他距离可订制);
◆频率响应:2K、5K、8K、9.4K;
◆线性度最高0.1%,分辨率最高0.03%;
◆支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚);
◆支持特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等);
◆特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹测量等均可定制);
◆针对串口,提供了运行应用的DLL开发库,方便用户开发应用软件;
◆非接触位移精密测量;
  • fang_wb
    fang_wb 沙发
    :) 高价回收PLC,变频器,伺服电机==,电话:15000241959,QQ:40209877:loveliness:
    2010-09-17 16:17:17
  • xuelanhu520
    xuelanhu520 板凳
    2010-08-16 12:44:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
INTOUCH通讯
刚做了一个项目,三个QUANTUM PLC通讯,上位机用Tntouch10.0的,在通讯过程中发现一个问题:其中两个PLC与上位机通讯正常,而另外一个PLC通讯延缓(输入参数要过几秒种PLC才有反应,或者PLC参数上来也要过几秒种才有变化),关掉PLC再开就好了,而且PLC用个几十天又出来延缓,延缓几天后又自动好了。没遇到这种状况,请问大虾们如何解决? 这个PLC有280个模拟量,全在PLC里面进行AD转换。
