土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管内雨水流行时间怎么确定
排水管内雨水流行时间怎么确定
发布于:2010-07-09 09:26:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
今天学习小区雨水:计算小区雨水管道设计降雨历时t=t1+t2M,排水管内雨水流行时间(t2)怎么确定?
望各位前辈指点,谢谢!
全部回复(11 )
  • 云涛
    云涛 沙发
    管道长度除以设计流速!!
    2020-05-12 16:51:12
  • santazj
    santazj 板凳
    t2表示管内雨水流行时间。管内流速不是自己设定的,自己设定的是管道的坡度和管道的管径(后面如果计算不合格再调整),设定完管径和坡度后再通过管道坡度、管道粗糙系数、水力半径计算出管内雨水流速v,t2=管道长度L/v。t2计算完后通过暴雨强度公式计算出雨水设计流量,若雨水设计流量小于雨水实际流量则计算合格,选用管径和坡度满足要求;反之则需要重新选用管径和坡度。
    2020-04-30 10:24:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
北京常压(非承压)锅炉锅检问题...
小弟在此咨询下,在北京地区,常压锅炉(非承压锅炉)还需要锅检吗?...之前听一同事说,北京地下室锅炉房必须是非承压的,不然不给安装...想知道其中的原因,谢谢大虾们的回答...:D
