土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位专家一个加固的问题
请教各位专家一个加固的问题
发布于:2010-07-09 00:30:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
厂里地基下沉,危及生产,来了个工队,说是用钻机打孔,下6分管(管子间隔打有窟窿)然后用水泥浆和水玻璃灌浆处理即可保证不再下沉,但是要价较高每米需要300元左右,报了个方案说是每米水泥用量120公斤,水玻璃每米用量40公斤,人工100元每米,钻孔间距为800,算了一下,1000平米的地基需要近400万才能处理好,厂领导说要好好调查一下,各位专家说说可行否,拜谢了!
全部回复(4 )
  • zhaoqiming8888
    可以掺20~50%的粉煤灰,水玻璃用水泥掺量的2~5%就行了,每米造价100元左右足够,量大还可以再便宜点,或者采用增设锚杆静压桩进行价格,效果会更好。
    2010-07-12 15:28:12
  • jiangheruhai
    jiangheruhai 板凳
    地基加固方案必须根据土层情况确定。
    有没有原建筑的地质勘察报告?
    请的是不是有相关资质的专业地基处理公司?
    2010-07-12 14:59:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架结构设计的要点和过程
框架结构设计的要点和过程(不足之处请指正)
