土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求:屋顶排烟风机在轻钢屋面上的安装做法
求:屋顶排烟风机在轻钢屋面上的安装做法
发布于:2010-07-08 23:06:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题
请各位帮忙
见过屋顶风机装轻钢屋面上
但不清楚具体做法
谁有做法,请发一个或详述一下
谢谢
全部回复(3 )
  • wyysfy
    wyysfy 沙发
    boyce_z 发表于 2010-7-14 11:18 屋顶风机必须安装在屋顶泛水上,这样既可以使安装变得简便,而且可以避免雨水进入风机内部。泛水高度根据屋 …请问能用工字钢把排烟风机架起来吗
    2015-06-03 14:40:03
  • boyce_z
    boyce_z 板凳
    屋顶风机必须安装在屋顶泛水上,这样既可以使安装变得简便,而且可以避免雨水进入风机内部。泛水高度根据屋面排水情况和当地降雨量决定,推荐泛水高度为200~350mm之间。泛水厚度为50~80mm厚(泛水上沿)。橡胶垫不但能降低风机振动,而且具有一定的密封作用,推荐使用6mm橡胶减振垫。您好,我是风机厂商的,需要风机技术交流的话,可以联系我QQ:329733864
    2010-07-14 11:18:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防爆排烟图
