土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能否将二相电动机改三相
能否将二相电动机改三相
发布于:2010-07-08 21:40:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我工地的潜水泵,买来的潜水泵内配一个电容,请问能否将内置电容去掉直接接三相电使用。
全部回复(6 )
  • liulangdefeng66
    学习了!!1
    2010-07-09 10:14:09
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    三相交流异步电动机可以改为单相,但单相异步电动机是不可以改为三相运行的。
    2010-07-09 09:17:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流如何计算
低压端短路电流怎么计算,比如说只有一路负荷,电机132kw.电压380v,谢谢各位了!
