土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 花山论*,谁最行!(致我们所谓的大师)
花山论*,谁最行!(致我们所谓的大师)
发布于:2010-07-08 19:05:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问无功补偿装置!0.4-75-3JN,断路器该选多大的进行过电流保护!
期待解答中!
全部回复(13 )
  • jackjack30173017
    请问是400v 75kvar 么?
    如是断路器用可用160A~180A.
    如+6~7%电抗 断路器用可用160A
    另电容器电压应*系数,系统电压400V,电容也是400V,电容器寿大大缩短了,哪怕是进口(个人经验)
    2010-07-14 15:28:14
  • konglong0818
    konglong0818 板凳
    最后一次确认有没有会的!望高手出售解答!感激中!!!!:time: :time: :time:
    2010-07-13 19:57:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容补偿棘手问题
补偿仪显示过补偿,数值为-0.99,可电容器一个也没有投入,电业局的力调费是1万多,实际功率因数为0.44(电业局的单字上是这样的,可以手动投切,投一个数值为-0.85请高手指点,急急!!!!
