土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频管道离心泵选型中遇到问题,真心求教
变频管道离心泵选型中遇到问题,真心求教
发布于:2010-07-08 18:17:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区自来水供水泵的选择问题(原有的泵太大):所需要的参数:极端峰值流量35t/h多一点,高峰流量25-30t/h,平峰20 t/h,低谷7 t/h,供水定压0.4Mpa(数据来源于6.28-7.6日表计测量记录,几日均为我们当地的最高气温天气,用水峰值可以代表全年的峰值)。
我想选65-200型管道离心泵(7.5KW),参数:流量25t/h时扬程50米,流量32t/h时扬程45米,可是供水设计人员要我选65-250A型管道离心泵(11KW),流量23 t/h时扬程70米,流量31t/h时扬程67米。以上两泵均配变频器工作。
问题1:以上两泵能满足峰值流量吗?65-200型泵在40米扬程时,流量有多大?在该泵最大流量时,扬程有多低?65-250A型在40米扬程时,流量有多大?在该泵最大流量时,扬程有多低?
问题2:供水设计人员认为65-250A型泵(11KW)在变频工作时节能性能优于我选的泵。举个例子:当250A泵工作在17t流量的时候,工作频率为38Hz,扬程40米,功率4.8KW。
而200泵(7.5KW)工作在15t流量的时候,工作频率为45Hz,扬程41米,功率5.5KW。我想不通为什么变频泵的选型时候富裕扬程要那么多?
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    相同进出水口径的水泵,价格主要相差在电机上,扬程流量越大的,电机功率越大,价格也贵一些。自来水供水系统,是全天24小时运行的,一天中大多数时间是处于低峰运行,所以选型时主要考虑用水低峰时电机的功率最小化。用水最高峰值只能维持极短时间,只要变频泵能满足就不计较那个短时间里是否多用一些电了。
    2010-07-08 19:32:08
    赞同1
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教:供水方案如何确定?
项目情况是:建筑面积约700平方米,扩建工程,是医院办公用房,因为地方缺水,所以在院内打了水井。准备楼内用水完全利用深井提供。请问以下哪种方案可行呀,谢谢。1、水井、泵直接供水.2、水井、一层设水箱、泵供水3、水井、顶层设水箱、泵供水。(但是设计单位说,由于开始没有考虑顶层设水箱,现在舍,结构承受不了,所以不能设在顶层。)请同仁帮帮忙,先谢谢了。:P
