土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教大侠,关于地下水池的问题!
请教大侠,关于地下水池的问题!
发布于:2010-07-08 16:58:08 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近有个小区的地下生活水池让做,顶板覆土500mm,考虑消防车荷载,矩形的
平面尺寸为15M×7M,池深4M。根据甲方提供的联系函,地下水位较高,在顶板以下500mm左右了。
由于原先没有接触过这种结构,所以边摸索边找资料边做,现在的问题就是整体抗浮可以达到要求,
由于池子中间加了柱子,所以局部抗浮算不过。
所以请教各位,问题就是:为什么当池子中间有柱子时需要考虑局部抗浮,而没有柱子时不用考虑局部抗浮?
(特地去省院请教了特种结构的专家,他跟我说的一些计算要点)
没有柱子时不考虑局部抗浮,局部浮力是由底板钢筋承担,但有柱子时,我还是可以让底板来承担局部浮力呀!!
不知道我说清楚了没,请高手解答
全部回复(4 )
  • xambf123456
    xambf123456 沙发
    谢谢楼主,很好的一份资料
    2012-04-21 22:16:21
  • xambf123456
    xambf123456 板凳
    谢谢楼主,很好的一份资料
    2012-04-21 22:14:21
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室的柱箍筋加密问题
高规6.4.3-2注2 要求柱根即框架柱底层嵌固部位柱箍筋加密 我院总工说以顶板嵌固的高层来说 地下室即为框架柱的嵌固部位 故地下室全长柱箍筋须加密 我觉得好像不需要 请大家指点一下
