土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教关于泵站的:压力提升泵站和普通的提升泵站区别
发布于:2010-07-08 15:44:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位朋友、同行,有个疑问来请教一下:
我现在有一段污水管道,本来是重力流,现在要接入到一个市政压力污水干管,所以需要先将原来的重力流污水管道上建一个泵站。
这个泵站的作用就是加大压力,让污水流入干管的。
我们以前作的就是提升作用,现在需要加压,请问:这两者之间的区别?有相关具体的疑问如下:
1、加压泵站的格栅和我以前作的提升泵站是不是要细一点?压力泵对杂物的要求是否过高?
2、加压泵所选的泵和提升泵有什么区别吗?只是扬程高?还是否有压力的大小来区别?扬程和压力如何转换呢?我查了相关厂家的样本,都没有压力的参数。
3、加压泵的输出管道,如果泵房到接入口距离只有400M左右,还需要在沿线管道上设置排气阀或检修井吗?本段管的管径为DN800的。
其它未列明的,需要各位朋友指证,还有提醒,谢谢了!
在线等!求教!
全部回复(21 )
  • kevin66688
    kevin66688 沙发
    压力管为DE400.
    不包括重力管。呵呵!!!!!
    2010-07-21 16:59:21
  • zhouzhnl
    zhouzhnl 板凳
    我认为 你还不如别建泵站了 你直接把污水管引入他的原有本站就完了,或者引入 压力管后的重力流部分
    2010-07-21 16:12:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水设计
跪求给水设计图集S5-1
