土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖更加节能的方式
地暖更加节能的方式
发布于:2010-07-08 11:29:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖更加节能的方式
(来源:北京亚特伟达了冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
在国家节能减排、实行低碳经济的大环境下,先进的节能工艺,将成为地暖集成企业的效益增长点。
在采暖行业以燃气为能源的供热设备一般常用有壁挂炉、落地炉和热泵,壁挂炉分普通炉和冷凝炉,落地炉有钢 板炉和铸铁炉,目前国内市场上的采暖集成系统基本上用的普通炉比较多,因为进口的冷凝炉价格比较昂贵,所以配套使用的不是很多,普通炉根据其本身的结构,比较适合做暖气片采暖系统,冷凝炉适合做地暖系统,落地炉一般在供暖面积较大的时候使用,其价格更加昂贵,但是铸铁落地炉的使用寿命是普通壁挂炉的2~3倍。
现在很多地暖公司并没有真正理解采暖系统的合理应用,一般在进行地暖施工时只知道一味的照搬“燃气锅炉+分水器+地暖盘管”,其实采暖系统在这种配置之下,燃气锅炉的实际使用率只有60%~65%,比如24kW的壁挂炉,按照地暖系统所需的45℃~50℃的水温供水的时候,其实际功率只有18kW(根据亚特伟达地暖公司常用的炉子测算),这是由壁挂炉自身的特点所决定的,壁挂炉的出水温度越高,它的实际功率就越大。在这种情况下,如果不安装混水装置的话一般会选择配置较大功率的壁挂炉来满足使用要求,因为出水温度设定较低,锅炉没经过多少时间管道内的回水温度就达到一定温度以后,壁挂炉就停止燃烧,不管你室内温度有没达到,等回水温度低了再启动,所以常频繁启动,不利于节能。此外、当地暖调试效果不好的时候,就加高系统供水温度,其实地暖系统水温高过50℃的时候水里面的钙质就会析出,分水器容易结垢,久而久之容易阀杆结垢以后导致无法正常开 关,另外水温过高也会加速地暖管和地面装饰材料的老化,缩短使用寿命,因此考虑到地暖系统的最佳匹配,有必要增加高温保护器(又名混水装置 如图一),使壁挂炉工作在75℃~80℃高温工况下,而地暖管里面的水温在经过混水系统后,流动的是低于50℃的低温水。另外、由于壁挂炉内置水泵功率比较小,水泵的输出特性是扬程越小流量越大,所以管道系统中阻力越大的时候流量更小,加了混水装置后可以把地暖系统盘管里面的流量加大2~3倍(如图二),那样地暖的加热速度更快,加上锅炉在高温状况下输出热效率最高,一般可以达到85%~90%,快速地加热到舒适的温度要求,减短了室内外高温差建筑热散失的热能损耗,所以达到了节能的目的。
在节能控制上,使用24小时段编程温控器,可以以每一小时段编程预约开启或关闭,一般星期一到星期五只需早上开二小时,晚上开三小时,星期六、日一般白天开10小时左右,当壁挂炉采暖工作的时间可以精确管理控制的时候,能源耗费更少,在分水器的控制上又增加中央信号采集器联动控制壁挂炉和混水泵,在温控器没有给控制信号的时候,壁挂炉不启动采暖功能,而目前大多数公司没有考虑到当室温达到温控器设定温度时,壁挂炉还是正常的在频繁启动,那时候壁挂炉重复启动的无谓燃气消耗也比较大,所以在设计和配置系统的时候更着重考虑了系统的节能和系统的稳定,在配置多套混水装置后,水量是不配混水装置的2~3倍,同时使每个分水器的管路系统水流比较均衡,那样原来加热需要3.5小时左右的,装了混水以后一般可以缩短一个小时左右并能迅速达到设定温度要求,建筑的热散失跟室内外温度差有关,温差越大热损耗按平方倍加大,所以加热快速达到舒适温度和精确控制高温时间段的话,减少了建筑的热散失量,所以会比较节能。一般配置全套系统后,100平的建筑公寓楼的话,控制室温在20℃左右的话,按北京的季节气候的条件下,可以控制燃气耗费在800元/月左右,成本是很低的。
一般地暖系统有三个方面的支出,一个是初始成本(系统施工安装费),二是日后使用成本(燃气费支出),三是以后系统的维护成本。所以考虑到以后系统节能和系统的稳定,配置大口径分水器混水装置与中央信号采集器联动控制,使系统在最佳的工况下运行,从而减少二次成本的支出。系统因为考虑了系统水力平衡,泵的寿命也增长,我们在设计单个温控器控制混水泵和联动壁挂炉系统的时候,添加一周自动启动混水泵10秒的防抱死功能,在分室温控中控联动的时候温控器添加了一周自动启动5分钟,阀芯自动打开一次,中控上面加了延时启动壁挂炉和混水泵,也添加了混水泵防泵抱死功能,温控器定时启动分水器热电阀,阀芯因为周期的动作也不会因为弹 簧长时间压缩而一下子打不开,减少了不必要的售后维护。
目前地暖行业蓬勃发展,但是在系统设计施工中一般没考虑以后的售后问题,一般系统的质保在二年或者三年,因为系统配置的不合理,所产生的故障一般售后的成本都比较高,所以中间的利润空间被一个高昂的服务成本抹杀,如果公司运作几年以后,所积累的客户越来越多,因为采暖使用是季节性的,所以集中的售后服务是一个比较大的问题,服务不及时的话会产生对公司的负面影响,甚至影响以后的生存,所以我们的系统始终考虑了怎么样设计更人性化,简单化,标准化。怎么样快速简单的解决售后维修,怎么样确保系统的质保期内的稳定性,在采用节能自控后,售后其实是公司经营的一块利润增长点,对于出保的优质客户,除了正常的有偿服务之外我们可以推荐更节能的产品适时更换,就像现在的汽 车行业,其实售后保养比卖车更赚钱,而且更稳定,而现在一般的公司都没有考虑到这个概念,白白的放弃了原有的一些客户渠道和潜在的另外一部分业务,而简单的靠低价冲量来扩大规模维持公司正常运行,对于行业的稳定发展是不足可取的。行业健康发展应贯彻低碳经济理念,提高系统节能、稳定性,让用户享受到高品质的系统产品。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖用中继泵如何选型
请教:供暖用中继泵如何进行选型计算
