正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
在“高规”的7.2.14的注中提到了N为重力荷载代表值下的轴向压力设计值,我想问大家一下,N=1.2*(恒载+0.5*活载),N=1.2*恒载+1.4*0.5*活载,这两个计算公式中哪个正确了???请高手指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
guozfh
沙发
1.抗规这个不大于15米,按他的解释是为了和高规统一,但高规不是这么说的啊。高规:......当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10。注意:是墙肢总高度的1/10,不是150米的1/10。
2010-07-09 10:15:09
小小鱼1990
板凳
第一个题目 计算剪压比是用设计值 一级抗震的设计值增大系数为1.6 这个是规范给出的 没什么问题
2010-07-08 13:07:08
加载更多2.“。。。。。。反而是120~150之间按照抗规和高规的规定存在一个误区。”这一点我同意。
第二个题目 也没有问题 超过150m的高度 高规给出了不大于1/10 间接的确定了 不大于15米,反而是120~150之间按照抗规和高规的规定存在一个误区,这个应该是高规的一个盲点,其实这个地方可以依据抗规来执行
第三个题目 1.15是边榀增大系数 但注意只是对地震作用的增大,对重力荷载不增大
这个地方计算还有错误 -150起有利作用,其分项系数应该取1.0而不是1.2
