产品特点:
1.反应快速
当电梯正常工作过程中,本装置处于监控状态跟踪电梯的运行情况,停电/缺相等异常情况发生而造成电梯不能正常运行,电梯停电应急装置在三秒内便投入工作。
2.运行全自动化
电梯停电应急装置的监测守候状态和应急救援过程都在微电脑控制自动完成,无需人为干预。
3.安全可靠
采用电气自动反馈,电梯主电源无需串入本装置。装置与电源间的控制换完全采用静态点隔离,确保电梯的正常工作及就急过程中的信号采集/救援过程中的安全运行,在电梯检修过程中,本装置拒绝投入工作。
4.通用性强
采用灵活多变的接口方案,可与各品牌不同型号的电梯配套使用。即使您的电梯更新换代,我们也只需要进行简单的调节即可与之匹配。按键调整功能采用先进的在线可改写存储器,存储各种需调整的参数,使调试变得简单/精确/直观/可靠。
5.采用正弦波脉宽调制变频(SPWM)技术
全数字量的工作模式,坏境温度的变化不影响装置的性能。三相逆变供电系统供给电梯曳引机之电源采用(SPWM正弦波脉宽调制控制方式,并使用FUJI电力驱动模块作动力输出,使得电梯应急起动/运行、停止更加平稳舒适,噪音更低。
6.自检功能
通过自检可参阅以彰的运行的各种参数及故障记忆,及时知道故障的位置,方便故障诊断和维修。
7.接口简单方便
采用了简单适用的接口电路,方便现场安装调试,并设有专门的联机和脱机插座,当怀疑应急装置有故障影响电梯正常运行时,不必把接线断开,可人为的从联机为脱 机状态,应急装置与电路控制系统完全脱离。
8.自充电免维护功能
采用专门设计的涓流充放电电路,对蓄电池充放电,克服二次电池自放电特性,不需人为对电池进行充放电及其它保养,大大提高 了电池的寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
