土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么熔断器和电涌保护器放在一条支线上?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug:
我看图纸,配电箱的系统图, 发现断路器自己用一条支线,
熔断器和电涌保护器两个合用一条支线, 然后这条支线直接接地?为什么熔断器和电涌保护器放一起?
谢谢了!
全部回答(10 )
  • elecpauline
    谢谢楼上了。。。。:)
    2010-07-13 09:40:13 来自 PC 评论 举报
  • shell207
    根据SPD的最大保险丝强度A和所接入配电线路最大供电电流B来确定开关或熔断器的断路电流C
    确定方法:
    当:B大于A时,C小于等于A
    当:B等于A时,C小于A或不安装C
    当:B小于A时,C大于等于A
    2010-07-13 08:40:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
