土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 滤波器相与相之间并有电容,通交流电为什么不短路?
发布于:2010-07-07 23:54:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如图,三相滤波器相与相都通过电容并联起来,有一组还接地了。
有个疑问:电容的特性是通交流隔直流,这样连接为什么不会造成相间短路。
因为这个元器件是装在我们电气柜的主回路中的,每次打相与相之间的绝缘耐压都不行,因为这些电容使相与相短路了。
但打耐压的时候加的电压也是50Hz的啊,为什么打耐压的时候就短路,而在电路中使用时就正常了?
请大家指教。
全部回复(5 )
  • xianfeng301
    xianfeng301 沙发
    顶一下
    2010-07-10 13:08:10
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    这个就是变频器的输入滤波器吧
    2010-07-09 10:37:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教大家
请问大家红圆圈里面的图是什么意思,接地刀和负荷开关连锁我知道,和熔断器也连锁吗?还有黄色圈里面的东西是接地点吗?这些我没接触过,希望大家给指点一下,详细的介绍一下
