土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢筋混凝土管坡度
钢筋混凝土管坡度
发布于:2010-07-07 21:46:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
由于排水流量等未知,根据实际需要,500的钢筋混凝土管的坡度达到8%,由于埋深较大,做跌水井造价高,哪位大侠知道这个坡度是否可行?
全部回复(4 )
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    帮你简单算了一下,500管8%坡度,按最大充满度0.7考虑,则流速达到5.66,超过规定的5.0m/s,若是没达到最大充满度则流速会小一些。
    建议将坡度改小一点点,比如6%就能满足要求了,然后在每个井内都做一点跌水,普通检查井也可以有一定跌水的,一般是不超过1米,这样估计可以搞定。
    2010-07-13 01:49:13
  • zxy_73730
    zxy_73730 板凳
    坡度太大了,最好还是做跌水井吧!
    2010-07-12 17:18:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
体育场建设——塑胶跑道
体育场建设——塑胶跑道,有图片,结构示意图,常见的结构形式,可以作为参考。
