土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气施工质量控制手册
电气施工质量控制手册
发布于:2010-07-07 20:55:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1.1 开始某分项工作前应进行技术交底,主要针对关键点和有特殊要求的内容和工艺做法进行交底明确。
1.2 进场材料设备应与合同要求一致,并进行严格报验程序。
1.3 严格执行样板制要求。
1.4 电气施工图审核重点
1.4.1 高低压配电房部分
1.4.1.1 配电房位置及布置是否合理,设备出入通道是否合理,安装空间是否足够。
1.4.1.2 各用电类型的主要分配情况。
1.4.1.3 有无其它专业管线出入,线缆进出点是否过于集中。
1.4.1.4 配电柜柜型,母线,高压联接与馈电方式,低压出线方式。
1.4.1.5 高低压回路设置是否合理,计量方式,联络关系。
1.4.1.6 柜体布置是否利于线缆和母线的节约,接地设置情况。
1.4.2 柴油发电机部分
1.4.2.1 发电机房位置及布置是否合理,设备出入通道是否合理,安装空间是否足够。
1.4.2.2 进排风和排烟通道是否齐备,对后期物业使用是否有不可容许的影响。
1.4.2.3 隔震、减震措施及影响范围。
1.4.2.4 燃油间的布置是否合理。
1.4.2.5 灭火方式。
1.4.2.6 与低压配电柜的馈电方式,功率大小是否匹配。
1.4.3 低压配电部分
1.4.3.1 配电等级划分,供电及布线方式,回路设置和配电范围。
1.4.3.2 配电箱柜设置位置、安装方式及控制区域。
1.4.3.3 主要通道空间是否满足布线和设备安装要求。
1.4.3.4 竖井布置是否合理。
1.4.3.5 箱柜进出线方式,重要设备的进线方式和路径,重要设备的控制方式。
1.4.3.6 正常用电与人防用电关系。
1.4.3.7 应急照明范围和灯具选择、控制方式。
1.4.4 防雷接地部分
1.4.4.1 防雷接地等级及接地电阻值要求。
1.4.4.2 接地体、接闪器、引下线的选择。
1.4.4.3 设备接地要求,等电位方面的要求。
1.4.4.4 配电回路的接地线引出点。
1.4.4.5 防雷引下线与接闪器的布设要求。
1.4.4.6 接地测试点的位置是否合理。
1.4.4.7 防侧击雷要求。
1.4.5 住宅室内部分
1.4.5.1 电箱位置和回路设置情况。
1.4.5.2 开关、插座、灯具的点位布置是否合理,与其它专业是否冲突、是否配套。
1.4.5.3 布线是否合理。
1.4.6 其它
1.4.6.1 高压电源进线方向及室内走向。
1.4.6.2 总平景观、停车场系统、光彩的电源预留情况。
1.5 照明电气安装
2.2.1 主体预留预埋配管
1.5.1.1 施工工艺满足规范要求,材料满足合同与设计要求。
1.5.1.2 明确并做好明暗管转换方式,统一变形缝做法。
1.5.1.3 设备设施定位准确,上翻地面管段的保护措施有效。
1.5.1.4 减少水平穿越结构柱体的管道。
1.5.1.5 注意转线盒的设置。
1.5.1.6 避免:穿越构架柱、沿剪力墙外50-70mm位置平行布管、洞口边100mm范围内布管、多管同一点交叉、并列管道间隙过小。
1.5.1.7 做施工实体样板(主要明确设备定位、大概走向和管道保护方式)。
1.5.1.8 在主体二层前完成室内灯具、开关插座的定位图。
1.5.1.9 精装房做吊筋点位图和明装管的吊筋图。
1.5.1.10 在最下层的顶板施工前完成竖井大样图和桥架穿越砼墙体的定位图。
2.2.2 二次配管(含吊顶内)及箱、盒安装
2.2.3.1 根据现场情况选择“随砌配管”或“后剔槽配管”。
2.2.3.2 120mm及以下墙体采用“先砌后剔槽”配管方式。
2.2.3.3 箱、盒定位满足人体工程和家居常规化布置要求。
2.2.3.4 并列的强弱电插座盒边距110mm。
2.2.3.5 湿作业区墙面的箱、盒考虑一定量的装修面砖厚度,但不得导致配管突出现有墙面。
2.2.3.6 做施工实体样板,主要明确箱盒位置及与其它专业间的关系。
2.2.3 穿线及导线连接
2.2.3.1 相线分色统一。
2.2.3.2 公共区域应按相色分色布线,公区照明用电如按相色分色困难则采用:电源“红色”、消防强启“绿色”、开关控制“黄色”进行分色。
2.2.3.3 室内三相用电按相分色,单相用电统一按:电源“红色”、开关控制“黄色”和“绿色”进行分色。
2.2.3.4 配电箱电源进线必须按相分色。
2.2.3.5 导线直接连接宜采用绞接搪锡或套管压接,间接连接宜采用端子或端子排,不推荐压线帽连接方式。
2.2.3.6 严禁边配管边穿线。
2.2.3.7 导线接头必须在箱、盒内完成(明线除外)。
2.2.3.8 选用配套的电阻仪进行绝缘测试(电线和控制电缆500V、电力电缆1000V)。
2.2.4 电气照明器具安装
2.2.4.1 开关插座定位满足人体工程和家居常规化布置要求,符合专业间设备间距要求,但并列的室内强弱电插座边距按100mm布置。
2.2.4.2 厨房、书房、卧室、衣帽间的灯具布置应考虑吊柜和衣帽柜的布置。
2.2.4.3 相同户型的布置一致。
2.2.4.4 安装方式统一。
2.2.4.5 如有涉及到与其它专业间的位置配合、调整的可能则应先做样板。
1.6 桥架安装
1.6.1 整体综合管线布置图完成后方可实施桥架施工。
1.6.2 根据强、弱电和消防进行桥架分色。
1.6.3 项目总面积在15万平米以上的地下室桥架,在视线面喷桥架编号或分类文字标识(间距不大于30米)。
1.6.4 并列走向的桥架应共用支吊架,但应避免桥架整体宽度大于1.2米。
1.6.5 桥架附件(弯头、三通、四通等)应由供货厂家配套生产。
1.6.6 连接到桥架的管道应避免采用软管。
1.6.7 上下来回弯头应结合桥架深度考虑角度的大小。
1.6.8 桥架走向应尽量与轴线平行或垂直。
1.6.9 核定桥架是否满足所布线缆对尺寸空间的要求。
1.6.10 桥架应先做样后实施。
1.7 高低压配电房供配电安装
1.7.1 元器件及箱柜技术要求应与合同技术要求一致。
1.7.2 设备周边通道符合规范要求。
1.7.3 基础槽钢严禁平放,柜体与基础槽钢的连接采用螺栓连接。
1.7.4 螺栓、螺母、栓孔、母排、垫片、线端子之间应配套。
1.7.5 应坚持“先调后试再用”的原则。
1.7.6 接地干线满足要求并提前完成。
1.7.7 电缆沟支架应考虑电缆布设走向和数量,避免浪费和不足两种情况,但应有一定信余量。
1.7.8 柜体间的新配二次线路应达到原有二次线路的质量和感观要求。
1.7.9 进出线在柜内应有固定措施,避免端子承受线缆本身重量。
1.7.10 回路标识应统一,标识应含有编号和用途。
1.8 配电(控制)箱柜安装
1.8.1 元器件及箱柜技术要求应与合同技术要求一致。
1.8.2 箱柜内最上侧开关操作高度不应高于2米。
1.8.3 箱柜安装后应有检修和操作空间。
1.8.4 不应安装于水管正下方。
1.8.5 如有暗埋出线管则应考虑周边孔洞对配管的影响,以准确定位。
1.8.6 基础槽钢外型尺寸应与配电柜外框配套。
1.8.7 公共区通道和地下室车库的配电箱柜应避免对人、车动线或停留的影响。
1.8.8 回路标识应统一,标识应含有编号和用途。
1.9 电缆安装
1.9.1 排列整齐、避免交叉,绑扎不得使用铁丝。
1.9.2 电缆布放应尽量先大后小、先远后近。
1.9.3 电缆连接应在箱、盒内完成。
1.9.4 同走向的电缆应尽量布在一起。
1.9.5 电缆接头连接后不得承受电缆自身重量。
1.9.6 电缆进出箱柜固定形式应统一。标识牌应统一。
1.10 光彩、景观灯、航空障碍灯安装
1.10.1 安装方式统一,接地满足要求。
1.10.2 避免明线,预留位偏差过大应采用硬管转接。
1.10.3 灯具布置应避免对居住人员的不利影响。
1.10.4 景观灯具不得影响人车行走和监控设施的正常工作。
1.10.5 景观灯具应考虑堆土造坡的影响。
1.11 安全防护与防雷接地安装
1.11.1 防触电和防动物侵入措施应统一、规范。
1.11.2 接地连接点做法和标识应统一,方便使用。
1.11.3 设备设施接地如美观性方面许可应有可见连接点。
1.11.4 门窗接地预留点位应按防雷接地按设计和规范施工,统一位置。
1.11.5 暗设避雷带应在隐蔽前全数检查,引下线终始点和转换层处的引下线应全数检查。
1.11.6 引下线应随进度做好标记,选用部位应各栋统一。
1.11.7 测试点和避雷针应简单、实用、做法统一。
1.11.8 焊渣应随焊随敲,条件许可应减少单面焊而多采用双面焊接。
1.12 柴油发电机安装
1.12.1 设备与合同要求一致。
1.12.2 二次搬运应有可行性方案。
1.12.3 先方案后安装,安装方案应与现场实际状况一致。
1.12.4 现场具备条件后方可实施安装。
1.12.5 发电机馈电相序与市电一致。
1.12.6 调试工作必须由合格的供货方人员进行,
1.13 设备调试质量控制措施
1.13.1 调试方案通过后方可开始实体调试工作。
1.13.2 调试前必须做好技术交底工作和人员安排。
1.13.3 调试工作应按方案进行,合理安排。
1.13.4 通电试运行前必须通知到各相关单位,避免触电情况发生。
1.13.5 应先进行设备、线路检测,合格后从单体开始,然后分系统合格后方能联动调试。
1.13.6 遵循从少到多、从空载到有载的原则。
1.13.7 调试过程中应形成记录,并分类、整理、存档。
1.13.8 对调试过程中发现的问题应进行原因分析,并形成处理方式和结论。
1.14 总平电气安装
1.14.1 应做好与各专业间图纸的核对,避免线路重叠。
1.14.2 各设施设备应一次性考虑完备,避免反复挖填和不必要的剔槽破路。
1.14.3 手孔井应注意排水措施的设置。
1.14.4 大规模埋管应在堆土造坡和主要乔木完成后进行。
1.14.5 线路连接就在手孔井、箱、盒内完成,避免将接头直接埋设于土内。
1.14.6 应随施工进度在图纸上及时标明埋设的管线位置。
1.14.7 庭院灯、高杆灯等较高的灯具其基础必须位于承载土层上(或顶板上)。
1.14.8 灯具安装应先做样板。
1.14.9 总平箱柜应尽量靠墙、柱设置,落地柜应有防土层潮气的措施,尽量采用实心基础座台。
全部回复(16 )
  • huanglaoxiesan
    不错,很详细。路过学习学习:感谢!
    2013-12-07 10:56:07
  • tiantian99607
    tiantian99607 板凳
    感谢分享,好人一生平安!
    2011-10-23 11:01:23
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
教学楼电气施工图
图纸简介: 很详细的教学楼电气施工图,图纸包括强、弱电系统。防雷、接地系统设计。 附件名:2010751278320441234.zip 文件大小:1366K (升级VIP 如何赚取土木币)
