土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机零启向线路充电励磁的强励是否要退出
发电机零启向线路充电励磁的强励是否要退出,在线路操作规程书上说要退出,但我厂几次零启向线路充电强励没有退,仍然充电成功了。请问我厂励磁是不是有问题,按强励要求是负载情况下机端电压降到80%时强励应该动作。而零启电压是从0到100%。
全部回答(3 )
  • stone222333
    因为强励是用两组电压互感器启动的,避免了0启升压时,强励的误动。
    2010-07-14 11:36:14 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    退不退是要看所带线路的阻抗大小,一般情况不用退,阻抗大到发电机机端和线路对端的压降很大时,应该退出。实际上对于发电机来说没有伤害,只是怕线路过电压。因为空载线路呈容性,如果线路长,由于容升效应,两端的电压差很大。
    2010-07-08 08:07:08 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
