土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TWT8.0图层设置 飞扬进来看看!!
TWT8.0图层设置 飞扬进来看看!!
发布于:2010-07-07 19:17:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如何设置图层可以使各管线对应的管径标注在相应的图层,在转成T3文件的时候!!
举例:
比如我画了给水管线和消防管线,并都标注了管径,目前默认设置转成T3文件后给水管线和消防管线均在不同层,但管径文字都在TWT_text层;我是希望转T3文件后,管线在不同图层,管径文字也在不同图层如:给水管径文字在Text-给水、消防管径文字在Text-消防。
如果不行,飞扬能提供一些帮助吗??
[ 本帖最后由 suqing 于 2010-7-11 15:00 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    建议LZ别转T3
    2010-07-11 19:20:11
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    视口图层已经有很多网友在用了, TWT8.2没有问题的。
    2010-07-11 19:20:11
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正的连接洁具又找到BUG了
具体问题 定义洁具 上次出了个给水点可以定义标高 但是定义了之后 图纸上全是点 自此之后此功能再也不敢用了,今天又来了新问题 我定义排水点时 按说没有标高一说 结果发现天正的也对排水点有标高定义 我拿的建筑条件图是天正3画的洁具 洗脸盆图块里 指定排水点 可能是洁具图块本身有Z值 ,结果会出现标高点排水管 连接洁具出现有这个提示也就算了 再看看生成系统 又来问题了看见没有??这个问题 头大
