土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除湿机适用范围
除湿机适用范围
发布于:2010-07-07 15:57:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、除湿机是指以制冷的方式来降低空气中的相对湿度,保持空间的相对干燥,使容易受潮的物品,资料等不被受潮,发霉和对湿度要求高的产品、药品等能在其所要求湿度范围内制作、生产和贮存。
二、构成
除湿机是国内的知名品牌,它采用国际名牌压缩机。采用国内名牌电机和进口的湿度控制系统(湿度探头),采用ABS的塑料件和面板,以及其它的零部件组成。
三、西子百灵除湿机的功能和适用范围上与空调及其它品牌除湿机的
区别:
① 除湿机适用范围在5℃-38℃是属于低温型除湿机。而空调在18℃以下几乎不能除湿其它品牌的除湿机则在8℃-36℃之间。
② 本产品是强弱电分开它具有使用时安全性强等特点。
③ 精密度高具有湿度可控制的特点。(指可根据自己所需要的湿度自行设定当湿度达到你的要求时会自动停机当湿度高于你所设定的范围时又会自动开机。具有操作简单、方便、省电的功能。)指电脑型
④ 湿度可显示。在开机状态下随时都可一眼看到空间的相对湿度。
四、其它产品结构、保护功能及保养方法、故障排除和使用的注意事项,见控制面板说明以及具体的技术参数详见说明书。
五、本产品所适用的行业、区域和对象等:
a) 科研仪器、仪表、机电设备、办公设备等。
b) 医疗卫生及高要求场所。如各大医院、CT室、治疗等。
c) 地下室、档案馆、机场档案馆、机建科、行政科、货运仓库、公安厅、法院等政府部门的档案室、资料室等。
d) 商品的储藏、电池制造厂的仓库。车间流水线设备上。制药厂的设备和药品仓库(粉状、片状或胶丸药厂)。
e) 干燥食品加工厂、工程配套(达标)、卷烟厂、丝织厂、丝织绣绘或印染厂等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
什么是相对湿度,人适宜的湿度是多少?
相对湿度是指一定温度及一定空间的空气中水蒸气量和饱和水蒸气量之比。国家标准中规定用%表示,但人们习惯上常表示为:%RH,如45%RH。经实验测定,各种条件下适宜的相对湿度为:人类活动 45%-65%最有利的防病、治病环境 40%-55%图书馆、美术馆、博物馆 40%-60%计算机房、通讯机房 45%-60%衣料、棉毛纺织品存放 40%-60%奶制品存放 50%-60%糖果、点心存放 40%-60%
