土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 调温除湿机的特点
调温除湿机的特点
发布于:2010-07-07 15:55:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 调温除湿机是提供一种可以在不同室内、外温度下对室内进行供热、制冷和除湿以满足室内温湿度要求的管道式调温调湿方法及其设备,具有如下优点:以提高除湿调温系统的性能,扩大除湿调温系统的适用范围。
  运行模式多:管道式调温除湿机具有降温除湿、调温除湿、升温除湿、制热、自动除霜等运行模式。而且室外换热器还可以采用风冷和水冷等不同形式。
  调节范围大:由于管道式调温除湿机具有多种不同的运行模式,从降温除湿到制热运行,提高了系统的制冷、制热、除湿的调节范围,能够满足不同冷/热/湿负荷的需求。
  调节精度高:管道式调温除湿机在通过运行模式转换来调节制冷量、制热量和除湿量,在每种运行模式下,还可以调室外换热器的风机转速(风冷型换热器)和水泵转速(水冷型换热器)来调整室外换热器和室内换热器之间的热量分配,对系统的制冷量或制热量进行微调,以提高温湿度的调节精度。
  适用范围广:由于管道式调温除湿机具有多种运行模式,能够实现较大范围的制冷/制热/除湿的调节范围,室外换热器可以采用风冷或者水冷等形式,能够在不同地区使用,以满足全年运行冷/热/湿负荷的要求,以实现对空气温湿度的控制。
  自动控制:根据室内温湿度的设计要求,实时检测室内的温湿度、室外温度和系统的运行状态,根据室内温湿度的变化和室外温度条件,自动转换系统的运行模式,以保证室内的温湿度要求和系统安全运行。
空气湿度对人体舒适和健康的影响
1.湿度和舒适性
根据皮肤感觉、生理反应和热效应获得“标准有效温度指数",它表明相对湿度在20%~50%范围内、干球温度在23~25℃范围内,是人体感觉舒适的最佳温湿度环境。
2.湿度与健康
不合适的湿度容易使人生病,影响人体健康。许多致病菌在过干或过湿的环境中寿命都较长,在高湿度环境中寿命更长。研究表明,在相对湿度为35%~50%时细菌的存活时间减少,因干燥而引起的皮肤病也相对减少。
除湿机的特点及应用
除湿机 是利用制冷和加热手段除去空气中的水份,达到降低空气相对湿度的目的。
电子产品、精密仪器、音像、纸张、服装、皮具、药物、种子等物品的防潮防霉,沿海地区和雾区的除湿,患风湿、呼吸系统疾病的病人,以及老人、产妇与婴幼儿的起居、看护,都特别需要创造一个适宜的湿度环境。因此,除湿机广泛用于电子产品和精密仪器制造车间、音像室、图书馆、档案室、检验检疫室、计算机房、实验室、器材室、电信室、银行、手术室、烟草仓库、人防工程、军用仓库,以及食品、药物、种子库房等特殊场所。近年来,随着人们生活水平的不断提高,家用除湿机显出了勃勃商机,并迅速进入广大普通家庭居室和常规办公室,为人们创造出更加舒适的生活和工作环境。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
调温除湿机的运行模式和控制策略
1)降温除湿模式  当室内温湿度都比较高,而且室内冷负荷比较大时,系统运行于降温除湿模式。此时四通阀不带电,系统按制冷方式运行,室内第二换热器支路为电磁阀关断,室外换热器为冷凝器,室内第一换热器为蒸发器。室内空气只被室内第一换热器降温除湿,成为低温低湿的空气返回室内。在这种模式下,还可以调节室外换热器的风量或水量进一步调节制冷量和除湿量,制冷量和除湿量都随着室外换热器风量或水量的增加而上升。  (2)调温除湿模式
