土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 简述铝塑板的分类及规格
简述铝塑板的分类及规格
发布于:2010-07-07 15:47:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
所谓铝塑板,是指由铝和塑料复合而成的板材。具体说是铝板和塑料芯材在一定工艺条件下通过专用黏合剂粘接复合而成的板材。实际一般是先将用作正、背面铝板进行涂装,然后再与塑料芯材复合。正面板一般涂覆装饰性涂层,背面板涂覆保护性涂层。铝塑板品种比较多,而且是一种新型材料,因此至今还没有统一的分类方法,通常按用途、产品功能和表面装饰效果进行分类。
(1)按用途来分类
a. 建筑幕墙用铝塑板
其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm,总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000 等系列的铝合金板材,涂层应采用氟碳树脂涂层。
b. 外墙装饰与广告用铝塑板上、下铝板采用厚度不小于0.20mm 的防锈铝,总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。
c. 室内用铝塑板
上、下铝板一般采用厚度为0.20mm,最小厚度不小于0.10mm 的铝板,总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。
(2)按产品功能分类
a. 防火板
选用阻燃芯材,产品燃烧性能达到难燃级(B1 级)或不燃级(A 级);同时其他性能指标也须符合铝塑板的技术指标要求。
b. 抗菌防霉铝塑板
将具有抗菌、杀菌作用的涂料涂覆在铝塑板上,使其具有控制微生物活动繁殖和最终杀灭细菌的作用。
c. 抗静电铝塑板
抗静电铝塑板采用抗静电涂料涂覆铝塑板,表面电阻率在109Ω 以下,比普通铝塑板表面电阻率小,因此不易产生静电,空气中尘埃也不易附着在其表面。
(3)按表面装饰效果来分类
a. 涂层装饰铝塑板
在铝板表面涂覆各种装饰性涂层。普遍采用的有氟碳、聚酯、丙烯酸涂层,主要包括金属色、素色、珠光色、荧光色等颜色,具有装饰性作用,是市面最常见的品种。
b. 氧化着色铝塑板
采用阳极氧化及时处理铝合金面板拥有玫瑰红、古铜色等别致的颜色,起到特殊的装饰效果。
c. 贴膜装饰复合板
即是将彩纹膜按设定的工艺条件,依靠黏合剂的作用,使彩纹膜黏合剂在涂有底漆的铝板上或直接贴在经脱脂处理的铝板上。主要品种有岗纹、木纹板等。
d. 彩色印花铝塑板
将不同的图案通过先进的计算机照排印刷技术,将彩色油墨在转印纸上印刷出各种仿天然花纹,然后通过热转印技术间接在铝塑板上复制出各种仿天然花纹。可以满足设计师的创意和业主的个性化选择。
e. 拉丝铝塑板
采用表面经拉丝处理的铝合金面板,常见的是金拉丝和银拉丝产品,给人带来不同的视觉感受。
f. 镜面铝塑板
铝合金面板表面经磨光处理,宛如镜面。
2. 铝塑板的规格
普通铝塑板常见规格如下:
a.总厚度 3mm、4mm、6mm
b.宽度 1220mm、1500mm
c.长度 1000mm、2440mm、3000mm、4000mm、6000mm
d.尺寸 1220*2440mm 的铝塑板在行业内被称为标准板
  • songqb1983
    songqb1983 沙发
    介绍一下集体的施工工艺
    2010-12-13 21:35:13
  • fuzi7
    fuzi7 板凳
    好文好文,跟百度百科上的差不多啊!!
    沙发,好好坐一下!
    2010-09-06 23:20:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南方高层建筑模板的选择?
各位大侠好,我们施工队将承建 4栋 33层 民用高楼 底层总平面积为1650平方米,,,标准层层高为2.9m 我们的模板支撑系统 为全新 轮扣式脚手架 ,,,但我们在采用建筑模板方面产生分歧,,,特向各位大侠请教,像我们这样的工程量 要使用哪种模板及其规格的合适? 我的建议:剪力墙用覆膜模板,楼板用普通胶合板 ,,,,请各位大侠赐教 ! 小生在此拜谢 !
