土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换梁加固.50年难遇的加固难题,实际工作中出现的设计问题.
发布于:2010-07-07 14:37:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人设计一个酒店,由于设计失误,在1屋夹层的位置.一道梁横在高窗上.现甲方老总要把梁打掉,但我有一道梁是梁托柱的.现发图片给大家看一下.
小弟经验不足,有能力的大侠指点一下,经验不足的可以学习一下,结构设计一定要小心谨慎.
全部回复(12 )
  • 禅艺人生
    禅艺人生 沙发
    不知是否可以在8、9、10上方增设新的钢梁,下方采用钢梁斜撑进行加固处理。
    2010-07-30 16:26:30
  • 152lwj
    152lwj 板凳
    个人认为,9,10梁打掉之后,柱子16建议拆除,其一,这根柱子没有支撑;其二柱子增加其上梁的荷载;
    拆除梁柱子16之后,梁14,15少了支点,单纯增大截面估计要梁很高,成本较大,建议使用体外预应力加固这两根梁。
    此外柱16拆除之后,柱根需要做包钢加固处理。
    2010-07-30 08:35:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
鉴定检测的
请问各位大拿:1、哪个是正儿八经的按规范做的检测,检测数据没有编造?2、哪个敢把你们的报告正文和原始数据记录发上来让大家瞧瞧?
