土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 低阻力立风力发电机原理及优势
低阻力立风力发电机原理及优势
发布于:2010-07-07 12:45:07 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
低阻力立轴风力机的原理
该风力机是一种低阻力立轴风力机,不同于现有阻力差转动立轴风力机,完全达到低阻力设计,无风向调整系统,保留了阻力差转动立轴风力机简单、易制做、易安装的特点:低阻力立轴风力机的原理是在一根主立轴上等分的位置分别用机械的方法固定四根向四面伸出同等长度的横臂,在每条横臂的同一方向上固定同等间距、同等数量、同等规格的风叶立轴,在风叶立轴上固定可以转动的风叶,风叶的活动范围由缓冲器控制在与横臂水平和垂直的1/4园弧范围内。所有活动风叶在遇有不同方向来风时有的正面接受风的压力,有的斜面接受风的压力,有的顺风走。
低阻力立风力发电机优势:
(1)风能利用率高,因风力作用在低阻力立轴风力机迎风面风叶上产生的旋转力和倾覆力同向,此时背风面风叶为立面、风叶面积可忽略,背风阻力很小,故低阻力立轴风力机有很大的扭转力矩。
(2)制做成本低、千瓦(KW)投资:3000元/KW。
(3)所涉及的技术均为其它领域的成熟技术,可100%国产化,安装维修容易,控制方法简单,现有10千瓦样机正在运行。
(4)“低阻力立轴风力机”有很强的捕风能力,及非常好的控制方法。可用在并网发电、离网供暖、及高速公路旁自带电源的大的旋转广告牌、路灯自供电等领域。因为它独有的工作方式,使安装、检修非常方便,同时可以产生很大的扭转力矩。
全部回复(3 )
  • tzy13213585549
    学习 。向我们国家的清洁能源,可再生能源前进
    2013-07-04 13:54:04
  • 百家争鸣
    百家争鸣 板凳
    学习:handshake :victory: :time:
    2010-10-18 11:12:18
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
风力发电机工作原理及原理图
代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电. 最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等.
