土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高手进来帮忙呀,水处理问题
高手进来帮忙呀,水处理问题
发布于:2010-07-07 10:36:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
长江水引入湖泊,但长江水泥沙含量高,总磷含量大,所以需进行处理,满足湖泊三类水质要求
设计人员采用的是混凝沉淀(平流沉淀池)
我想知道:这种处理方法,对泥沙的沉淀效率,或者说处理效率如何确定,
目前只知道一浊度数值和含沙量,
还有就是,处理出水水质应该满足什么标准?三类水质没有浊度或者悬浮物的规定
  • 天下吉祥
    天下吉祥 沙发
    出水水质要参考相关的资料,有新颁布水质标准,反正都是强制性的标准,请看看给水排水设计手册第三册。
    2010-07-07 11:13:07
水处理
43.08 万条内容 · 1502 人订阅
活性炭手册
污水处理活性炭手册活性炭的吸附能力与水温的高低、水质的好坏等有一定关系。水温越高,活性炭的吸附能力就越强;若水温高达30℃以上时,吸附能力达到极限,并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时,活性炭对阴离子物质的吸附能力便相对减弱;当水质呈碱性时,活性炭对阳离子物质的吸附能力减弱。所以,水质的PH不稳定,也会影响到活性炭的吸附能力。活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
