正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
附件为展示区的照片。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ljh6686681969
沙发
花岗岩面层一般用30是常规规格。陶土砖根据目前市场,40、50是主流规格!
2010-07-11 21:31:11
rakehell2000
板凳
景观的道路相比于市政道路,要求略有下降,设计时,可按照当地的建设图集进行设计,如北京地区,一般就是按照华北建设图集的88J系列,进行设计。在施工阶段,要注意的就是垫层的处理和验收。另外要考虑一下,出入口的处理方式,要以安全、有视野作为首先考虑的问题,其次才是景观效果。另外应保证纵坡和横坡的坡度,这一点在各个地区都有不同的规定。
2010-07-08 11:04:08
加载更多回复 举报
种植方面:主要节点无非是,种植位置、树形、及施工技术。不过我认为,种植是应该放在所有施工都完成后才进行的,不过,由于种植受到外界的因素影响太大,往往需要同时施工,因此,就需要对施工的进度有很强的把握能力,不能互相影响。这说起来容易,但做起来就太难了。因为,你几乎无法把握种植的工作进度,因为其受气候的影响实在太大了,而且苗木的进场也不像其它材料进场那样可控性那么高。所以,要有相当的应变能力,而这种能力是依靠无数次的垃圾施工得出来的经验和教训。
