土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖的各种管材简介
地暖的各种管材简介
发布于:2010-07-07 09:15:07 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
采暖管路常用的有:PE-RT、PEX、PB、复合管等
PE-RT:耐热聚乙烯管 热熔连接 价格较低
PE-RT管耐热聚乙烯管,是Polyethylene of raised temperature resistance pipe的英文缩写,是一种可以用于热水的非交联的聚乙烯管。它是一种采用特殊的分子设计和合成工艺生产的一种中密度聚乙烯,它保留了PE管的良好的柔韧性,高热传导性和惰性,同时使之耐压性更好,这种改性方法和目前市场上常见的PPR管类似。PE-RT管可以用于ISO10508中规定的热水管的所有使用级别,适用于低温采暖,做地暖盘管,散热器采暖不适用,温度高于60℃时会降低其寿命。
PERT管材的特点
1.质量轻,易于运输、安装、施工。
  2.具有良好的柔韧性,使其铺设时方便经济,生产的管材在施工时可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量,降低施工成本。
  3.管材弯曲时,在弯曲的部分的应力可以很快得到松弛,不会出现“回弹”现象,便于施工操作。
  4.管内磨擦损失小,此种管的输送流体能力比同管径金属管大30%。
  5.脆裂温度低。管材具有优越的耐低温性能,因此在冬季低温的情况下也可以施工,并且在弯曲时管道无需预热。
  6.耐化学腐蚀性较好,不生锈,使用寿命长。
  7.管材在生产过程中不添加任何有毒助剂。内壁光滑,不易结垢,不滋生细菌,可以安全应用在饮用水输送等领域。
PE-X:交联聚乙烯管 专用卡压式连接 价格适中
特点:除具有PERT的常见优势外,还具有以下特点
1)优良的耐温性能,使用为-70℃~90℃,短时可达110℃。
  2)优良的隔热性能,导热系数低。
  3)较长的使用寿命,可安全使用50年以上。
4)抗化学耐腐蚀性能。良好的环保性能,不能回收。
5)良好的恢复形状记忆性能;抗振动,耐冲击;水力特性优良。
已商品化的PE-X管目前有三种,它们是:
  1、 PE-Xa 有机过氧化物交联聚乙烯(化学交联)
  2、 PE-Xb 硅烷-水交联聚乙烯(化学交联)
  3、 PE-Xc (电子射线、γ射线)辐照交联聚乙烯(物理交联)。
我公司代理的佛塑集团是国内唯一一家有自主生产能力生产PE-XC管(来保利)的企业。
PB:聚丁烯管 热熔连接 价格较贵
它除了具有其它塑料管的抗冻、不结垢等的共性以外,在众多管材中,它是最优秀的耐压管材。其长期使用环向应力承受能力最高。在介质20oC、系统压力16bar,介质70 oC、系统压力10 bar及介质95 oC、系统压力6 bar三种不同情况下都可保证安全、可靠运行50年。
铝塑复合管:连接是卡套式、卡压式、或插接式,进口价格较贵
是最早替代铸铁管的供水管,其基本构成应为五层,即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。
特点
铝塑复合管有较好的保温性能,内外壁不易腐蚀,因内壁光滑,对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工方便。作为供水管道,铝塑复合管有足够的强度,但如横向受力太大时,会影响强度,所以宜作明管施工或埋于墙体内。铝塑复合管也可以埋入地下,比如地暖中用的管子其中一种就是铝塑复合管,铝塑复合管的连接是卡套式的(也可以是卡压式的)。
  市场上出现铝塑复合管有三种,PE/AL/PE;PE/AL/XPE;XPE/AL/XPE。第一种是内外层为聚乙烯,第二种是内层为交联聚乙烯,外层为聚乙烯,第三种是内外层均为交联聚乙烯,中部层均为铝层。第一种一般用于冷水管道系统,后两种一般用于热水管。
此类管材,由于其含有铝层,可增加耐内压强度,阻隔氧气、CO2等而避免对输水管道设备的锈蚀威胁,导热性好而减少热点集中,抗静电而屏蔽性好并有一定的阻燃作用,因此易被大众所接受。而且由于其连接管件为铜制,不锈钢制螺纹密封管件,连接较为方便,不需特殊工具,与现在大量存在铸铁管接口接近,因而显示其一定的优势。
我公司代理的德国丹驰铝塑复合管是德国设计、德国工艺、德国管理、德国制造、德国技术,先进的技术、科学的管理,是目前采暖管材中的高档产品。
各种管材性能比较
交联聚乙烯
  PEX管 耐热聚乙烯管
 PE-RT管 铝塑复合管
  PEX-AL-PEX 聚丁烯PB管 氯化聚氯
  乙烯CPVC管
长期耐热又耐压70℃,1MPa,50年 可以 可以 可以 可以 可以
壁厚(达到规范要求) 较薄 较厚 较薄 最薄 较薄
卫生性能 优 优 优 优 优
生产工艺和设备 较复杂 较简单 最复杂 较简单 较复杂
回收利用性 不能 能 不能 能 能
连接方法 粘合 不可 不可 不可 不可
热熔接 不可 可以 不可 可以 不可
电热熔接 不可 可以 不可 可以 不可
挤压夹紧连接 可以 可以 可以 可以 不可
连接用管件 金属管件 PP-R管件 金属管件 PB管件 CPVC管件
热膨胀系数/mm(m℃) 0.15 0.16 0.036 0.13 0.06
价格比(直径32mm以下) 1.4 1.1 1.6 2.5 2.3
阻隔气体渗透 能(阻氧型) 不能 能 不能 不能
全部回复(9 )
  • onlyme_88
    onlyme_88 沙发
    :) 我是新手,进来看看
    2010-09-18 00:15:18
  • nightangel
    nightangel 板凳
    南方做暖气,用铝塑管可以达到使用要求的,
    2010-07-22 21:33:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
暖气片与地暖混合系统讨论
暖气片与地暖混合系统讨论(实例案)近期装采暖的同学们越来越来,大多数人知道系统舒适性好,但是怎么构成怎么购买缺乏经验。所以我在这里抛砖引玉希望和同学们探讨下,由我自己的实际经验和装的经验为基础来探讨。同时最近很多暖通公司打折活动很厉害,观察实质商家是不可能抛弃利润的,那么在高额价差的背后,我是被偷工减料了,还是物不该此值呢?深思啊,还是强大自身团结装友们是解决之道。目前成都家装消费群体中,越来越多的消费者安装地暖或暖气片系统,这2个系统确实在寒冷的冬季为我们带来舒适的家庭生活感受,特别是照顾了家中的老人和小孩,感觉特别温馨。下面我介绍一个大概在500平方米左右的采暖施工实例与大家讨论,在成都各大暖通公司中很少有公司做混合系统、几乎都是单一系统在施工。这个案例希望大家积极参与讨论,我们来共同探讨和学习为自己家装修时候积累点经验。
