土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas常见问题与解答
midas常见问题与解答
发布于:2010-07-07 09:09:07 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
midas常见问题与解答
  • rooneyhe
    rooneyhe 沙发
    谢谢楼主 我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2012-08-16 21:20:16
  • lifeng_4315052
    看了一下,还可以吧,包括各个方面。
    问:为什么无法合并单元及指定构件? ..........................................................................17
    问:局部楼板为弹性楼板,在 MIDAS 中如何实现? ...................................................17
    问:将板单元改成墙单元时,程序提示“几何形状”不正确是什么原因? ..................17
    问:地下室如何定义? ......................................................................................................18
    问:高层建筑结构地下室部分建模时如何考虑? ..........................................................18
    问:转换梁上支撑两道剪力墙怎么建模? ......................................................................18
    问:一个柱子上设置两道平行的框架梁怎么建模? ......................................................18
    问:跨层转换梁的建模问题,即一根转换梁连接上下层楼板? ..................................18
    问:对于有斜柱的结构个别层的层间位移没有输出的原因? ......................................18
    问:转换层结构分析建模时,需要注意那些问题? ......................................................18
    问:MIDAS/Gen 能否计算箱基? ....................................................................................19
    问:三角形板单元如何释放板端约束?如释放图中线 1边的约束,板 2如何处理?19
    问:PKPM中刚性板及弹性楼板在 MIDAS/Gen 中如何实现? ..................................19
    问:使用转换 SATEW程序,转换过程中程序说有错误,如何解决? ......................20
    问:转换 Staad过来后和迈达斯的整体坐标轴不一致,如何使它们一致? ..............20
    问:如何将 sap2000 V9 版本的文件导入到 MIDAS 691 中?(李卫勇) ..................20
    二、加荷载 ..........................................................................................................................23
    问:对于地下水池,主动土压力荷载和被动土压力如何施加? ..................................23
    问:考虑行人对楼板振动的影响,行人荷载如何施加?如何考虑几个人活动对楼板振
    动的影响? ..........................................................................................................................23
    2010-07-08 09:02:08
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
对称刚架边界条件如何选取
如下图所示的对称刚架边界条件如何选取,全部选固定等计算结果和手册有别,请高手指点
