土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请专业人士指点--计算排水能力设计排水系统
发布于:2010-07-07 08:51:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教专业人士--隧道防洪能力的计算
工程在海南,是新建的核电站,内设取水隧道量个,内径5米,圆形,海南这边雨季较多,尤其是台风季节,业主要求我们计算算出隧道在多长时间内被水灌满,根据这个设计排水系统,不知道这个怎么计算啊,只知道根据特大暴雨会水情况来确定洞内水流量,请专业人士指点帮忙
厂址地处北热带,太阳辐射富足,气候暖热,长夏无冬,属于北热带海洋季风型气候。10月至第二年3月是当地冬季风时期,盛行东北风;4-9月是当地夏季风时期,盛行东南风和西南风。多年平均最高气温为28.8 ℃,最大值出现在6、7月份,均为32.4 ℃,多年平均最低气温为21.8 ℃,最小值出现在1月份,为15.5 ℃。月年平均相对湿度变化基本在75~82%之间,年平均为79%。
厂址年平均风速4.2 m/s。各月的平均风速都较大,其中5、6月份的平均风速最大,均为4.9 m/s,3月份的平均风速最小,为3.8 m/s。历年最多降雨量为1528.8 mm,最少年降雨量仅有275.4mm。
隧道4.5%的反坡,开挖洞径是6米,门形洞
需要怎样的排水设备和集水坑?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
超高层民用住宅排水降低噪音的措施讨论
相信做高层给排水的朋友对噪音的问题都比较敏感,我公司开发的楼盘高32层,采用的PE排水管道、同层排水技术,在主卧内卫生间、紧邻排水管道的卧室部分噪音比较大,如何降低排水的噪音,希望大家能够指教!
