土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 请教专业人士--隧道防洪能力的计算
请教专业人士--隧道防洪能力的计算
发布于:2010-07-07 08:49:07 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
工程在海南,是新建的核电站,内设取水隧道量个,内径5米,圆形,海南这边雨季较多,尤其是台风季节,业主要求我们计算算出隧道在多长时间内被水灌满,根据这个设计排水系统,不知道这个怎么计算啊,只知道根据特大暴雨会水情况来确定洞内水流量,请专业人士指点帮忙
厂址地处北热带,太阳辐射富足,气候暖热,长夏无冬,属于北热带海洋季风型气候。10月至第二年3月是当地冬季风时期,盛行东北风;4-9月是当地夏季风时期,盛行东南风和西南风。多年平均最高气温为28.8 ℃,最大值出现在6、7月份,均为32.4 ℃,多年平均最低气温为21.8 ℃,最小值出现在1月份,为15.5 ℃。月年平均相对湿度变化基本在75~82%之间,年平均为79%。
厂址年平均风速4.2 m/s。各月的平均风速都较大,其中5、6月份的平均风速最大,均为4.9 m/s,3月份的平均风速最小,为3.8 m/s。历年最多降雨量为1528.8 mm,最少年降雨量仅有275.4mm。
隧道4.5%的反坡,开挖洞径是6米,门形洞
需要怎样的排水设备和集水坑?
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
河道综合治理的水文计算思路
我现在正在做一条河道的综合治理,因为以前没有做过河道治理方面的项目,按水库设计暴雨推求设计洪水那一套做下来,一位高人说这样做不对,应该先算区间设计洪水,再按马斯京根法算各断面的设计洪水,我现在被搞糊涂了,请教一下水文方面的专业人士,给我提供一点水文计算思路。小弟,在此先谢了!
