土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 减压阀前是否需设置过滤器?两端是否设置橡胶软接头?
如题,烦请各位朋友解答,谢谢!
全部回答(6 )
  • 我是根根
    按照上面的文字内容,应该是要阀前加过滤器,阀后加橡胶软接。
    如果可以的话,联系一些专业厂家,让他们提供产品目录和产品手册、产品说明书,对照看几个品牌的这类的技术文件,就容易弄懂了。
    2019-10-06 16:50:06 来自 PC 评论 举报
  • 我是根根
    Y42X单套减压阀组应由下列组件组成(沿水流方向):
    1 进口端压力表;
    2 前检修阀;
    3 管道过滤器(减压阀自带过滤网的可不设);
    4 减压阀;
    5 可曲挠橡胶接头(螺纹连接时采用活接头。减压阀自带伸缩法兰时可不设);
    6 后检修阀(用于入户支管减压时可不设);
    7 出口端压力表。
    减压阀组前、后管段上的压力表分别显示进、出口压力,尤其出口压力表,以观察减压阀的减压效果,判断故障。对于减压阀本身自带压力表的,可不另设;前、后检修阀用于减压阀组件维修时切断两端水源之用;管道过滤器设置在减压阀之前,用于拦截水流中的杂质,减少减压阀的故障,提高运行可靠性;设置可曲挠橡胶软接头或伸缩接,是为了便于减压阀组的拆卸和装配;由于阀后压力比阀前压力低,橡胶软接头一般设置在减压阀之后。
    2019-10-06 16:48:06 来自 PC 评论 举报
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
