土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ abaqus的几种简单用法
abaqus的几种简单用法
发布于:2010-07-06 21:44:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
A:cae中可以用truss单元模拟箍筋和纵筋,再采用embed约束实际到混凝土实体中.钢筋单元的位移由他所在的混凝土单元的节点位移来决定.abaqus中的帮助文件里面有详细的说明,abaqus加钢筋的办法有几种:
1。采用rebar layer 的办法,在part里面画一个面,然后在property里面定义一个surface为rebar layer,把这个surface的属性赋给前面的part里面的那个面。然后在interaction中embed中把钢筋层embed到混凝土实体中去。
2。采用桁架单元的办法,在part里面建好纵筋和箍筋的钢筋骨架,在property中分别赋予截面和属性,在interation中的embed把钢筋骨架embed到混凝土的实体中去。
3。如果是作构件的话,第二种办法建的比较精确,而且后处理比较方便,查看钢筋单元的应力比较直观,如果是作结构的话,第一种钢筋层的办法比较好,但是个人觉得钢筋层的办法纵筋和箍筋的位置定义的不是很明确。
全部回复(4 )
  • xnjdzjx
    xnjdzjx 沙发
    不错,挺好的。谢谢
    2011-03-12 10:15:12
  • damperking
    damperking 板凳
    接触分析怎么做的?
    2010-12-20 10:09:20
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
abaqus加钢筋的几种办法
A:cae中可以用truss单元模拟箍筋和纵筋,再采用embed约束实际到混凝土实体中.钢筋单元的位移由他所在的混凝土单元的节点位移来决定.abaqus中的帮助文件里面有详细的说明,abaqus加钢筋的办法有几种: 1。采用rebar layer 的办法,在part里面画一个面,然后在property里面定义一个surface为rebar layer,把这个surface的属性赋给前面的part里面的那个面。然后在interaction中embed中把钢筋层embed到混凝土实体中去。
