土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土初凝后如何处理
由于商品混凝土公司离工地较远,加之各种原因,常造成浇筑桩时,浇筑完一车后要等较久才能来到第二车!有时候可能超过混凝土初凝时间(已计加入缓凝剂的时间),不知道大家在工地对于这个问题是如何处理的?~!因为这个问题对桩的影响肯定较大!
全部回答(9 )
  • jiayoufendou
    你可以让商品砼他们每隔30分发一次车:)
    2010-08-14 20:35:14 来自 PC 评论 举报
  • wzq_01a
    不知道楼主浇筑的是水下灌注桩还是人工挖孔桩,如果是水下灌注的话,混凝土坍落度损失到一定程度时就无法正常灌注,可能形成断桩,如果象楼主所说达到初凝状态,则肯定是无法正常灌注的,极易形成堵管和断桩。如果是人工挖孔桩初凝后浇筑,则对混凝土强度肯定会产生不利影响。
    要解决这一问题最简单的办法就是要求搅拌站添加缓凝剂,根据实际所需的施工时间调整混凝土的初凝时间,保证在施工过程中混凝土的坍落度和初凝时间满足要求。一般的商品混凝土都有能力达到此要求。
    2010-08-14 15:02:14 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.01 万条内容 · 1631 人订阅
