土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于电气接地降电阻剂的问题
关于电气接地降电阻剂的问题
发布于:2005-10-13 00:33:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
各位同僚,小弟在此有一事想请教大家,望不吝赐教。
户外接地母线采用降阻剂HCJ-01型包裹。
施工方法:(1)、户外接地母线敷设。(2)、降阻剂与水按1:0.6---0.8比例在容器内搅拌成浆体状灌浆。(3)、将搅拌均匀的降阻剂敷设于接地沟内,将金属接地体四周包裹均匀敷设,敷设席度与厚度20CM左右。(4)、降阻剂施工完后6----12小时回填土方、夯实。
请问这种降阻剂施工是否有定额可套?他的主材价大概在多少?
这个工程甲方有个签证单,他的降阻剂HCJ-01型使用大概在6吨左右。
(这个工程是联通基站,他是建在山顶上。因为早先施工的接地网达不到要求,所以加大了接地网,而在加大的接地网采用降电阻剂。)
不胜感激!!!
全部回复(18 )
  • wzx5478
    wzx5478 沙发
    我正在找,好像清单里面有换土和化学处理可以套用,但没有详细配比。
    顺便说一下,我用的是殷雷破解版(带狗)
    2010-05-28 16:39:28
  • yzr2004
    yzr2004 板凳
    建议用土建定额的相近子项换算材料价就行了。如现浇基础垫层,将材料换成降阻剂。不知当否。
    2006-01-22 21:47:22
安装工程造价
13.28 万条内容 · 452 人订阅
我该怎么做.指教!
恩,我们这个工程是清包工,电气材料采购,是根据分包所报的量购买的,(并未做审核,经验不足,做商务的也有一定的责任)到了工程结算,发现,分包的量与图纸多10%左右,而且分包管预算的也承认,跟我核对对的工程量(已包括正常的损耗)!但是,在我将所多10%按市场价扣除后(我曾要求其归还所剩的材料,归还则不扣除,但其无法做到,我认为主要是其保管不善,多余的材料,可能被其工人卖掉,或已丢失!)都半年了,分包迟迟不与我结算!弄的我很被动!(虽然工程款不到一百万!呵呵,某高工认为我扣除10%是不应该的!
