土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 恒压供水求教
恒压供水求教
发布于:2010-07-06 13:51:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一直不明白恒压供水的原理,恒压供水就是以出口管道上的压力变送器数据为准,调节水泵的转速。但是比如说我有三台水泵流量均为2500立方米/小时 扬程33米,供水的话,我想出口压力保持3公斤,水量肯定有高峰和低谷,假如我供水量要求在2500立方米/小时,通过调整变频器可以保证出口压力在3公斤,但是如果供水变为2000立方米/小时呢,调整变频器,调低转速,但是压力如何保证,转速降低,水量减小,但是相应的扬程也降低了,如何保证出口压力?还有就是如果要求供水在4500立方米/小时,肯定在开一台泵,但是另一台泵要调整流量,压力能保证吗?
全部回复(4 )
  • wz65633907
    wz65633907 沙发
    恒压是指最不利点压力。
    2010-07-20 16:10:20
  • lioshui
    lioshui 板凳
    好的变频调速稳压精度可达0.01MPa,水量可在很大范围内变化,满足需要。工频运行的泵:是一个压力、对应一个流量,要增水量就要降压,要减少水量,水压定升高,只好用阀控压,费电又不安全;而变频运行的泵是水压固定(可微调),一个频率对应一个水量。只是对效率有点影响。
    2010-07-18 21:38:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
有一灌溉用泵房
泵房建在河坝上,比水面高,采用卧式离心泵抽水灌溉用,请教现在因泵房比取水点高,不能自灌,应该采取怎样的措施?或者有什么好的方案
