土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新来的,请教个问题
新来的,请教个问题
发布于:2010-07-06 10:34:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
15、16米的箱型钢柱拼接节点形式,以及中间是否隔板的设置,是否只在节点处有隔板?
  • xlz_designer
    xlz_designer 沙发
    查看多高层节点图集 里面有!
    2010-07-21 11:56:21
  • dongsheng_str
    dongsheng_str 板凳
    本版块中有一帖是关于箱型柱的加工工艺,楼主可找一下,一看便知。
    2010-07-06 13:06:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教牛腿上下柱一样大小的问题
有牛腿的柱子 必须要上下柱子不一样吗,上下柱子截面尺寸相同可以吗
