土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭装修是否所有的插座都要带漏电啊?
1、家庭装修是否所有的插座都要带漏电啊?
2、主卧和次卧的空调可以共用一个20A的空开吗?一个1P,一个1.5P。
3、空调的空开可以选用1P的吗?例如1.5P的空调的,还有2P的。
4、普通插座的空开可以选用1P的吗?
全部回答(21 )
  • ak76
    同意19楼所说的第一点。 第二点同意“最好每个空调回路设一个空开”,关于制热功率部分不太同意,1P空调热泵制热功率和电辅助加热功率约为900W+600W,1。5P空调约为1200W+700W,两台加起来不到3500W,不用考虑启动电流关系,完全可以共用20A空开,只是不建议共用。 第三点,挂式空调可以选用DPN型空开,只占一位。 普通插座用DPN型漏电微断,占两位。
    以下是个人为三房二厅二卫一厨的普通户型画的配电。
    [ 本帖最后由 ak76 于 2010-11-22 23:57 编辑 ]
    2010-11-22 23:56:22 来自 PC 评论 举报
  • ftt_123
    家庭配电箱要装漏电开关,分路开关可用1P开关,每台空调用一个开关控制,
    2010-11-22 21:40:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
