土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调问题
空调问题
发布于:2010-07-06 08:32:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一个建筑地上22层和地下一层用的空调采暖,现在从地下一层的侧面接出一个车库,该用空调采暖还是用散热器采暖?
全部回复(6 )
  • dongfangweian
    dongfangweian 沙发
    根据楼主提供的信息,散热器就可以啦
    2010-07-14 10:41:14
  • linxiren_1999
    linxiren_1999 板凳
    采暖还是不采暖,应该按照规范设置,严寒地区还是 应该 考虑的 比较保险
    2010-07-13 22:52:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
机封工作应注意问题
机封工作应注意问题 1.安装时注意事项 a.要十分注意避免安装中所产生的安装偏差,(1)上紧压盖应在联轴器找正后进行,螺栓应均匀上支,防止压盖端面偏斜,用塞尺检查各点,其误差不大于0.05毫米。(2)检查压盖与轴或轴套外径的配合间隙(即同心度),四周要均匀,用塞尺检查各点允差不大于0.01毫米。 b.弹簧压缩量要按规定进行,不允许有过大或过小现象,要求误差2.00毫米。过大会增加端面比压,另速端面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用。
