土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢管测厚-----ZTMS08高精度多点实时在线测厚仪(真尚有)
发布于:2010-07-06 00:16:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
精密厚度测量设备
ZTMS08高精度多点实时在线测厚仪
ZTMS08采用了德国进口激光位移传感器,将激光束作为接触测量时的机械探针,利用电荷耦合器件实现光电转换。真尚有测厚仪ZTMS08是将激光光源、光电检测和计算机工业控制技术相结合的光、机、电一体化的高新技术产品, 可广泛用于生产线上对各种材料的厚度、宽度、轮廓的实时测量, 具有非接触测量、不损伤物体表面、无环境污染、抗干扰能力强、精度高、数据采集、处理功能全等特点, 是我国工业生产线产品质量控制的重要设备。
应用领域
包括各种冷热轧带钢、钢板、铝板、铝箔、铜板、铜箔、转炉内衬、木材、食品、精密器件,各类橡胶片、橡胶膜、橡胶轮胎、塑料板材、布等透明及非透明柔性板材的厚度在线测量监控。
主要特点
◆最多可连接126个传感器,构成63点在线测厚仪;
◆精度最高1um,采样频率最高10Khz;
◆适合各种物质的高精度实时在线连续测量;
◆节省人力,节约原材料, 提高产品质量;
◆通过工业用计算机采集数据;
◆数据处理、图形曲线显示、偏差报警等功能。
本文来源于:深圳真尚有科技有限公司
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
花钱下载的论文 分享 厚壁冷弯方矩管和热轧H型钢轴压极限承载力的对比研究.kdh
