土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:线路的电压低,想抬高电压采用电容补偿的方法
发布于:2010-07-05 22:45:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:线路的电压低,想抬高电压采用电容补偿的方法,该怎么计算电容量与电压的关系。例如每千乏能抬高几伏?
全部回复(7 )
  • shdhzlz1976
    shdhzlz1976 沙发
    投入无功补偿后抬高电压△ U=QC*X / U2 (QC ——补偿容量
    X
    ——线路总电抗
    U2
    ——未端电压)在供电半径较长,负荷无功损耗较大的线路,投入无功补偿,抬高电压的效果还是很明显的。但其抬高的数值有一定局限性,所以只能做为抬高电压的一种后备选择。主要还是应该从供电半径,负荷调整等方面考虑。最有效的方法是加装调压器,调压器共九档,能有效地抬高电压250*9=2250V。应该能满足负荷侧的电压需求了。
    2011-09-06 20:51:06
  • xulinzhang1
    xulinzhang1 板凳
    电容器主要作用是补偿功率因数,配上电感还可以滤波
    2011-05-11 21:12:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么是条形开关,其使用范围及要求 是什么
