正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在的住宅设计,基本上,都是根据面积来选的。也看过大家的讨论,都是倾向于这样的选择。这样有个问题可能需要大家讨论了:每户的面积是建筑面积?户内面积?大家别小看这个,因为这个指标的不清————可能很多专家把它忽略了。但是,它最后将造成变压器的过载或轻载。达不到节能目的。大家是否选择一下,你在做设计时,所说的“建筑面积”是指哪个呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
pwb-2010
沙发
提供案例作参考:例1:配电室内开关下庄电缆头出水,经查,原因是电缆另一端供上屋顶,电缆头无安装户外配件和包扎,也无将电缆头弯下做避水弯,雨水沿电缆内各导线之间的空隙向下流。例2:配电室总开关有水。开关上庄进线是150平方BVV导线,从配电室侧墙进入,进入端前有一处是斜向上的街码敷线段,就在此处有一个丁字接法搭接,雨水就从此接口沿绝缘护套内流下。找出原因后处理就简单了。
2010-07-10 21:15:10
hcg3122
板凳
最初是BC相短路,A相正常运行约十天左右就烧断了,以为是入户出故障(因为有两个90度弯),锯开后问题不在此处,就打算就近并接电源,在并接电源处锯断后,电缆线芯里面都有冒水。放了一天锯断处没有出水后测绝缘电阻为0。下午再去检查发现锯断处又开始冒水了,四周查开是绿化工人浇水。初步能确认事故障范围了,可为什么使用后一年多才出现这种情况,而别的电缆没有这种现象。电缆上面种了些地被植物和黄金竹。不会是这种植物根把电缆伤了吧!?
2010-07-06 21:58:06
加载更多回复 举报
