土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教氧气管道能否采用螺旋焊管制作
本人现在接手一氧气管道项目,D600管道工作压力0.025mpa。设计为无缝钢管,甲方修改为D630螺旋焊管。材料为甲供。求教各位老师此方案可行吗。我也查了一下,按规范好像不允许。不知实际工程中可行吗?先在这里谢谢各位了。。。。。
[ 本帖最后由 xugb 于 2010-7-5 22:32 编辑 ]
全部回答(2 )
  • dulanggzg
    好像不行啊,很容易出问题的,焊管毕竟比不上无缝啊
    2010-08-23 10:39:23 来自 PC 评论 举报
  • beris
    管道为什么那么粗,而且压力又那么低?一般氧气管道压力没有那么低的。所以用的都是无缝管。你那个氧气管道是干什么用的?然后再决定用螺旋焊管是否合适。如果真的是压力那么低,0.025MPa,用焊管也没什么问题。另外,焊管的标准也不一样,分输送不同介质的,你可以查一下焊管的标准。还有你这个氧气管道使用的环境。
    2010-07-20 15:50:20 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
