土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最近在做校舍的抗震加固。发现一些问题
最近在做校舍的抗震加固。发现一些问题
发布于:2010-07-05 21:35:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.双面混凝土砂浆面层,都有穿墙筋,打的多了,会不会把墙体给打坏。
2.如果是坡屋顶。我们这要求拆除。但是好多甲方不愿意
3.预制板的混凝土叠合层,我觉得如果施工不好,只会加大荷载,起不到好的作用
  • yzy62
    yzy62 沙发
    :lol 做这个很纠结喔!说说个人见解,不对之处望指正。
    1.双面混凝土砂浆面层穿墙筋打的多也会有个限度,间距控制好像是500,按图集或施工图来做,不会把墙体打坏的。砖混结构这种加固方法就靠穿墙筋来保证整体性,这个要认真做喔!
    2.很多事情都是没办法,如果甲方不同意,又不满足设计要求,那就让甲方和教育局理论去。如果硬是要上,那不要把责任自己担了,让甲方开专家论证会去,拿个解决方法出来再做。另外,看下能不能降低使用功能,把乙类划到丙类去,或许就可以做了。
    3.加固的事儿,如果施工不好,多半是其反作用的,这点毋庸置疑。尤其新旧结合部位,一定要保证传力功能和整体性满足要求。植筋深度控制好,该多少就多少,植筋去过段时间一拔又出来的肯定不行。新旧混凝土接触面,老界面一定要清洗凿毛干净。钢筋对接焊接也要保证焊接长度。
    2010-07-30 17:09:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
增加柱的高度为什么会造成梁超筋?
今天做一个30多层的框架小高层,首层大空间。首层高度我由4.5m增加到5m发现梁超筋了,为什么那?住刚度减小也会造成梁超筋吗?有什么处理方法吗?
