土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器启动的电机前要加快熔么?
变频器启动的电机前要加快熔么?
发布于:2010-07-05 21:34:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题 由变频启动的电机均在75kW以上最大的1120kW,均为水泵,回路配置为断路器+变频器+电机,开关柜厂家建议变频器前加快熔,理由是快熔响应快,过流时可保护变频器内可控硅二极管等元件不被烧坏,就此小弟也专门咨询了一下变频器厂家,也是建议加,不过理由是保护上级断路器,他变频器内部有保护,不会烧。小弟直接迷茫了,等待高人解答。
全部回复(6 )
  • feitianzsl
    feitianzsl 沙发
    我使用的时候从来都没有用过快熔,似乎也没有出现过什么问题,90KW的变频器我用了很多,
    2010-07-09 00:14:09
  • hjy630031
    hjy630031 板凳
    没有必要加快熔,一般变频器本身故障它自己会保护的,如果它保护不了发生短路,有无快熔区别不大。另外,变频器输出端是不允许加快熔、空开或接触器的。
    2010-07-08 22:21:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源开关有没壳架电流和整定电流。。。。选择有什么要求
