土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM计算桁架求教
PKPM计算桁架求教
发布于:2010-07-05 21:24:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工程里遇见桁架,使用pkpm建模计算,并且通过,这部分没有问题。
到了出图部分,就有不懂的地方了。
节点板厚度焊缝等等,设置之后,程序计算的焊缝长度是否都是合理的?我看出来的图,有的地方焊缝长度太小,明明受力也不小。
还是说所有的节点板 焊缝什么都都要自己核算?
还有就是 有些杆件受力并不大,算出来的值很小,那此时有没有什么焊缝构造长度之类的,或者常用长度?
请各位大侠指教。谢谢!
全部回复(5 )
  • weisoul
    weisoul 沙发
    是1.5倍的角钢边长,L75X8,113,1.5x75就是1.5倍的焊缝间距,
    但规范没有这个规定。
    2012-11-29 16:29:29
  • xuxiaoyan7083
    xuxiaoyan7083 板凳
    楼主太给力了!!!!!!!!!!!!!!期待更好的!!!!!!!
    2012-03-24 15:26:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
办公室玻璃隔断的效果图和实际拍摄图
办公室玻璃隔断的效果图和实际拍摄图
