土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林植物病虫害防治(一起分享)
园林植物病虫害防治(一起分享)
发布于:2010-07-05 18:50:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
开展园林植物病虫害的综合防治,可有效减轻全年虫害的发生。现介绍园林植物主要虫害的种类及其防治措施,供大家参考。
  一、蚜虫类
  主要有栾树蚜虫、桃蚜、桃粉蚜、柏大蚜、月季长管蚜、柳瘤大蚜、秋四脉棉蚜、毛白杨蚜虫、中国槐蚜等。蚜虫多以卵越冬,然后迁飞到其他植物上继续危害,秋季入冬前又回到寄主上危害过冬。因此,防治好越冬卵孵化的第一代,是非常重要和关键的。
  防治方法:(1)结合春剪,剪除有虫卵的枝条;(2)萌芽期,在越冬卵孵化高峰期,喷药防治。喷6%吡虫啉乳油3000至4000倍液,或5%啶虫脒乳油5000至6000倍液,或50%辛硫磷乳油800至1000倍液,或2.5%敌杀死2500至3000倍液等,其中一种进行叶面喷雾,喷时注意安全。氧化乐果也是防治蚜虫的良药,但是氧化乐果对桃花、榆叶梅、贴梗海棠等蔷薇科植物可能产生药害,因此在园林植物上使用时要格外小心注意,尽量不用。(3)黄色粘虫板诱杀有翅蚜。(4)注意保护和利用天敌,如瓢虫、草蛉等。(5)每平方米用100克3%呋喃丹颗粒剂,直接施于一些花灌木的根际处也能有效防治蚜虫。
  二、螨类
  主要有苹果红蜘蛛、山楂红蜘蛛、毛白杨瘿螨以及危害草坪的麦圆叶爪螨等。
  防治方法:(1)搞好预测预报,及时检查叶面、叶背,最好借助于放大镜进行观察,发现叶螨在较多叶片为害时,应及早喷药。防治早期为害,是控制后期猖獗的关键。(2)去除病虫枝及清除杂草,集中烧毁。绿地周围房屋的屋檐下常是过冬螨虫的栖息地,要加以检查和防治。(3)螨量较轻不影响树木生长时,可喷清水冲洗。(4)虫害发生严重时,用1.8%阿维菌素乳油(又称虫螨克星、齐螨素、虫螨克、虫螨光、爱福丁)7000至9000倍液均匀喷雾防治;或使用15%哒螨灵乳油(又称速螨酮、灭螨灵、杀螨尽)2500至3000倍液,均有较好的防治效果。忌用敌敌畏杀灭螨类,敌敌畏对螨类有刺激增殖的作用。不要用菊脂类农药,它对螨类防治无效。(5)保护天敌,如瓢虫、草蛉等。
  三、介壳虫及其他刺吸式害虫类
  主要有紫薇绒蚧、草覆蚧、朝鲜球坚蚧、苹果球蚧、卫茅矢尖盾蚧、斑衣蜡蝉、国槐木虱等刺吸式害虫。
  1.介壳虫类
  防治方法:(1)加强植物检疫。介壳虫活动能力弱,其自身的传播扩散有限,分布较集中。在苗木交换、调运过程中,加强检疫,发现此类病虫害,即停止运输,采取措施消灭。(2)在树木发芽前,使用晶体石硫合剂50倍液喷洒枝干,消灭越冬虫体。(3)结合春季浇返青水,根施3%呋喃丹颗粒。在浇水前,用带尖的铁钎在植物根系周围每隔30厘米左右打孔,孔深10至20厘米,每平方米施3%呋喃丹4至6克,施入后掩埋浇水。(4)在养护过程中,如发现个别枝叶有虫害时,应立即剪除或刮除虫枝、虫叶,集中烧毁,防止蔓延传播。(5)若虫孵化盛期,在未形成蜡质或刚开始形成蜡质层时,向枝叶喷施40%速扑杀乳油1500至2000倍液,6%吡虫啉可溶性液剂2000倍液,菊酯类农药2500倍液。上述三种药剂交替使用,每隔7至10天喷洒一次,连续喷洒2至3次,可取得良好的效果。喷药的关键在于抓住时机(若虫期),一旦介壳形成,喷药难以见效。(6)保护和利用天敌,在天敌昆虫出现盛期,应避免使用有伤天敌的药剂。
  2.斑衣蜡蝉和国槐木虱
  防治方法:喷施1.2%苦•烟乳油800至1000倍液,喷6%吡虫啉乳油3000至4000倍液,或5%啶虫脒乳油5000至6000倍液,或50%辛硫磷乳油800至1000倍液,或2.5%敌杀死2500至3000倍液等,均能有较好防治效果。对于斑衣蜡蝉,也可在春季修剪树木时刮除卵块。
  四、食叶类害虫
  主要有柳叶甲、柳毒蛾、梨星毛虫、黄尾毒蛾、柏毒蛾、柳叶蜂、黄杨绢野螟、苹果褐卷叶蛾、国槐尺蛾、桑刺尺蛾、榆蓝叶甲、小青花金龟子、角斑古毒蛾、小蓑蛾、马陆等,它们大多以幼虫越冬,春天较早出来危害和活动。
  1.柳毒蛾、柏毒蛾、黄杨绢野螟、梨星毛虫、黄尾毒蛾、国槐尺蛾、桑刺尺蛾、灰斑古毒蛾、小蓑蛾等害虫
  防治方法:(1)人工摘除卵块。(2)幼虫群集为害时,摘除虫叶,人工捕杀幼虫。(3)利用频振式杀虫灯诱杀成虫。(4)幼虫3龄前选用生物或仿生农药,如可施用含量为16000IU/毫克的Bt可湿性粉剂500至700倍液,1.2%苦烟乳油800至1000倍液,25%灭幼脲悬浮剂1500至2000倍液,20%米满悬浮剂1500至2000倍液等。(5)幼虫大面积发生,可喷施用20%速灭杀丁2000至3000倍液,2.5%敌杀死1500至2000倍液,50%辛硫磷乳油1000至1500倍液,20%菊杀乳油1000至1500倍液等药剂进行防治。(6)保护天敌,如茧蜂、螳螂、?蝽等。
  2.柳叶甲、柳叶蜂、榆蓝叶甲等害虫
  防治方法:(1)利用其假死性,当越冬成虫上树时,振落捕杀。(2)人工刮除虫卵和初孵幼虫,集中烧毁。(3)给树干注射药剂。用6%的吡虫啉乳油或40%氧化乐果乳油,按树胸径每1厘米,注射1毫升。(4)越冬代成虫产卵前,第一代幼虫和成虫越冬时,采用50%辛硫磷乳油2000倍液、或氯氰菊酯3000至3500倍液,或90%晶体敌百虫1000倍液等化学农药进行防治。(5)保护天敌。如瓢虫、螳螂、蝽等。
  五、蛀干类
  主要有月季茎蜂、白蜡哈氏茎蜂、光肩星天牛、桃红颈天牛等幼虫为害。
  1.月季茎蜂
  防治方法:(1)加强养护管理,在生长季节随时剪除受害萎蔫或折倒的枝条(剪至茎髓部无蛀道为止)并集中烧毁,消灭里面的幼虫及虫卵,此法是防治月季茎蜂最有效、最根本的方法。(2)合理配置植物。月季茎蜂的成虫不善于长距离飞翔,设计种植时不能品种过于单一,以便形成四周的天然隔离带,阻止其蔓延传播。(3)在春季修剪时发现带虫的枝条一定要彻底消灭,剪掉带虫的枝条,并把里面的幼虫拦腰剪断杀死;如果发现虫体已蛀入根部,可用注射器向蛀孔内注射50倍液的6%吡虫啉乳油5至10毫升,并立即用泥土封固,毒杀残存的幼虫,并将剪除的枝条及时处理烧掉。(4)在越冬代成虫羽化初期(柳絮盛飞期)和卵孵化期,使用6%吡虫啉1500至2000倍液或20%菊杀乳油1500至2000倍液喷雾,毒杀成虫和幼虫。或在植物根部埋施3%呋喃丹颗粒剂。(5)选育抗虫品种。如分枝点低的曼海姆月季比分枝点高的杂花月季抗虫性好;经更新复壮的月季比老月季抗虫性好;重瓣丰花月季较抗此虫。(6)注意保护金小蜂等寄生蜂天敌。月季茎蜂的天敌很多,把幼虫期剪的带虫枝放在纱笼内,挂于月季种植处,小寄生蜂飞出去再寄生其他月季茎蜂的幼虫,寄生率常达50%以上。
  2.白蜡哈氏茎蜂
  防治方法:(1)结合春季树木修剪,消灭越冬幼虫。一般在春季修剪时,剪除有褐色斑点的枝条,集中烧毁,减少越冬幼虫的数量。(2)喷雾杀成虫。在4月中下旬,白蜡哈氏茎蜂成虫羽化期至幼虫孵化期,采用40%氧化乐果1000倍液或10%的吡虫啉1500倍液加增效剂对叶面和当年生枝条喷雾。(3)给树干注射药剂。向树木注入40%氧化乐果或6%的吡虫啉乳剂,方法是将药液稀释10至20倍,按树木每胸径1厘米注入1毫升药液,用以毒杀成虫和初孵幼虫。(4)根施呋喃丹。在树坑的周围挖沟或均匀打孔,按树木每胸径1厘米施入3%的呋喃丹8至10克,施完后立即浇一遍透水。
  3.光肩星天牛、桃红颈天牛等天牛类害虫
  防治方法:(1)从排粪孔处,人工用铁丝钩出幼虫杀死。(2)药剂防治。在有新鲜排粪孔处,用镊子先掏尽粪渣,并用小刀撬开排粪孔周围皮层,随即塞入52%磷化铝片剂或用注射器注入氧化乐果毒杀幼虫,然后用稀泥糊住危害部位,以防漏气。(3)给树干注射药剂。其方法是在树干下距地面5至10厘米处打洞,洞径0.8至1.0厘米,深3.0至5.0厘米,洞口稍高,以防止药剂流出。每株按每胸径1厘米注入药量为1亳升,注入40%氧化乐果乳油或6%吡虫啉乳剂,然后用泥封住。(4)释放管氏腿蜂,保护啄木鸟等天敌。
全部回复(11 )
  • hhs021
    hhs021 沙发
    很好的资料
    谢楼主的分享
    2011-04-22 14:11:22
  • lgc999
    lgc999 板凳
    难哦
    病虫害!根本看不懂
    2011-02-28 23:36:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
认植物
:hug:
