土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 堆叠山石的注意点
堆叠山石的注意点
发布于:2010-07-05 17:11:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1.“山,骨于石,褥于林,灵于水”。山石的用料和做法、实际上表示一种类型的地质构造存在。在被土层、砂砾、植被覆盖的情况下,人们只能感受到山林的外形和走向。如覆盖物除去,则"山骨"尽出。因此,山石的选用要符合总体规划的要求,与整个地形、地貌相协调。例如说,规划要求是个荒漠园,就不宜用湖石,因为那里水不多,很难找到喀斯特现象。
  2.在同一位地域,希望不要多种类的山石混用。除了上面讲的道理以外,在堆叠时,不易做到质、色、纹、面、体、姿的协调一致。
  3.山石的堆叠造型,有传统的“山石张”十大手法:安、接、跨、悬、斗、卡、连、垂、剑、拼。从现在所施工的几处假山看,更注重的是崇尚自然,朴实无华。尤其是采用千层石、花岗石的地方,要求是整体效果,而不是孤石观赏。整体造型,既要符合自然规律,在情理之中又要高度概括提升,在意料之外。
  4.设计和施工者,胸中要有波澜壮阔、万里江山,才能塑造那崇山峻岭、危岩奇峰、层峦险壑、细流飞瀑。宋・蔡京在《宣和画谱》中说"岳镇川灵,海函地负,至于造化之神秀,阴阳之明晦,万里之远,可得咫尺之间,其非胸中自有丘壑而能见之形容者,未必能如此。"王维在《山水诀》中有"平夷顶尖者巅,峭峻相连者岭,有穴者岫,峭壁者崖,悬石者岩,形圆者峦,路迫者川,二山夹道名曰壑。"是对各种造型山姿的描述,可供参考。
  5.假山的基础。孤赏石、山石洞壑由于荷重集中,要做可靠基础。过去常用直径12~15厘米木桩,按20~30厘米间距梅花点打夯至持力层,上覆厚实石板为基础。现在只要土质硬实,无流砂、淤泥、杂质松土,一般用砼板较省时省工,达到8吨/平方米以上即可。驳岸石为节约投资,在水下、泥下10~20厘米,一般用毛石砌筑。剑石为减少入土长度和安全起见,四周必须以砼包裹固定。山石瀑布如造于老土上(过去堆土造山已有数年功夫),可在素土、碎石夯实上,捣筑一层钢砼作基础。如造于新堆土山之上,则要较费心思防止因沉降而产生裂隙,因漏水而水土冲刷,逐渐变形失真,产生危险。山石的安全,是假山堆叠中第一主要点。
  6.真材(天然石材)、假料(GRC等)配合的造型设计,不失为一种良策,一种革新。尤其在施工困难的转折、倒挂处,在人接触不到的地方,使用人造假山,往往可以少占空间,减轻荷重,而整体效果好。CRC材料特别要注意玻璃纤维的质量,造价如以800元/平方米计,和真材也相差无几。
  7.山石是天然之物,有自然的纹理、轮廓、造型,质地又纯净,朴实无华,但是属于无生命的建材一类。因此山石是自然环境与建筑空间的一种过渡,一种中间体。"无园不石",但只能作局部景点点缀、提示、寄托、补充。切勿滥施,导致造价昂升,失去造园生态意义。
全部回复(3 )
  • qiuyujingqiu
    qiuyujingqiu 沙发
    很好的资料,值得收藏
    2011-02-17 09:35:17
  • tsmuzi
    tsmuzi 板凳
    2011-02-16 23:53:16
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
花园改建
最近遇到一个花园的改建因为花园建成时没考虑西晒的关系~~把鱼池安排在靠西一边~~导致一到下午花园受西斜影响,本来喝茶观赏的地方无法在那停留~~现业主想把鱼池打去一半,把旁边的过滤池改去另一边~~在原来的位置种上大树,遮挡太阳。方案一:拿大界机把鱼池切开,打去一半~~再倒一块混凝土,再重新做防水。这个方法工程量比较小~~到担心以后漏水问题~~一但漏水可能无法挽救,先问问大家这个可行性高吗?方案二:把整个鱼池拆了,重新设计~~工程量就大了~~不过这个安全可靠
