正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
希望对有需要的朋友有所帮助
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.次氯酸钠溶液是强氧化剂,产生漂白作用的主要是OC1-、HOC1和cl2,但它们在溶液中的含量是随着PH值的变化而变化。
在碱性条件下主要是OC1-,近中性范围内HOC1和OC1一的浓度积为最大,
在弱酸性条件下则以HOC1.为主。而cl2的含量是随着PH值的降低而增大,在PH值低于4以下成为主要成分。次氯酸钠溶液的漂白速率随着溶液PH值的降低而加快,当漂液的PH值大于4到碱性范围内,HOCl含量是随着PH值的增大而减少,而漂白速率也降低。PH值在4到碱性范围内HOCl是主要漂白成分,漂液在碱性条件下时,Cl2 的含量很微。次氯酸钠漂白作用比较复杂,在不同的条件下,是不同的成分在起作用,HOCl和cl2可发生各种形式的分解,分解反应如下:这些分解产物能使色素中的部分双键饱和,达到消色的目的。
3.次氯酸钠漂白的因素主要有:漂液的PH值、漂白的温度、漂液的浓度、漂白的时间等。下面仅就漂液的PH值、漂白温度的影响进行探讨。
3.1 漂液的PH值在其它生产条件相同的情况下,漂液的PH值越低,漂白的反应速度越快,漂液的PH值越高,漂白的反应速度越慢。虽然在弱酸条件下,漂白速率很快,但有大量的氯气逸出,在PH值接近中性条件下,漂白速率虽比酸性时慢,但比碱性时快,一般漂液的PH值范围控制在8~11之间。
