土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 城墙设计探讨,有兴趣的请进
城墙设计探讨,有兴趣的请进
发布于:2010-07-05 15:30:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个古建筑的城墙,由于第一次做这个东西,心里确实没底,所以拿出来和
这里的同僚们一起探讨一下,起个抛砖引玉的作用,欢迎各位提出自己的看法。
全部回复(8 )
  • yfs007
    yfs007 沙发
    看到别人做的是用刚结构做的,外面挂砖就可以了.应该比较简单了,不象古人那么困难,也没有女人来哭倒长城了.
    2010-07-07 14:12:07
  • xtfvq
    xtfvq 板凳
    你这个到底是用钢筋砼做(外面用古建筑装饰),还是完全按古代砖石工艺做?前者就简单了,后者不好说了,难道全用料石堆起来?
    2010-07-07 14:08:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
现浇板厚度施工中打薄了怎么办
现浇板厚度施工中打薄了怎么办?设计为130mm,检测出来只有100.
