土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 甲醛猛于虎
甲醛猛于虎
发布于:2010-07-05 14:56:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一直在论坛中游走,也没有冒个泡。最近看到篇文章,对装修是个提醒!就是装修中存在严重的超标甲醛,甲醛为何物,该如何预防。
和煦的春风不再,酷热的7月托着冗长的尾巴已经悄悄的向我们逼近。也许你正打算搬进新家,享受属于自己的象牙之塔;或者你正准备装修新购的经济适用房,憧憬着晚饭时妻的琐碎的话;也可能你正考虑翻新已经毫无生气的旧家,还自己一个温馨的舒适。就在这个看似完美的过程中,一个无情的杀手正把魔爪伸向您和您的家人,吞噬着您的健康和幸福未来。甲醛,这个既陌生而又熟悉的名字,正威胁着我们的健康与安全。套用夫子的一句话:甲醛猛于“虎”也…
一、“虎”之剖析
一个支点可以撬动地球、一双翅膀可以引起印度洋海啸、一根竹竿可以覆灭秦朝。根据“魔岛理论”:罗马城不是一天建成的,一些看似微小的变化也许就会导致多米诺的连锁反应。甲醛,这个咬噬性的烦恼,就像是一裘爬满虱子的袍,藏匿于我们绚丽的外表下。接下来让我们仔细认识下这个穷凶恶及的罪魁祸首:
甲醛是一种无色,有强烈刺激型气味的气体。在常温下是气态,但通常以水溶液的形式出现。它易溶于水、醇和醚,当含量达到35~40%时,甲醛水溶液就叫做福尔马林。
甲醛是一种重要的有机原料,主要用于塑料工业、合成纤维、皮革工业、医药、染料等。
甲醛遍布于我们生活的每一隅——办公室、电影院、酒吧、咖啡厅等。就在这些熟悉的地方,甲醛正肆无忌惮的蚕食着我们的身体健康。
据相关调查显示,室内甲醛污染主要来源于装修所使用的胶合板、细木条、刨花板等人造板材;装饰用的贴墙纸、贴墙布和油漆等材料;以及不合格板材所做成的家具。对于室内空气中甲醛含量,国家规定的标准为0.08mg/m3,超过这个标准将对人体产生较明显的损害。
二、“潜龙伏虎”
“伏擒”作为捕猎的杀手锏,在老虎猎杀动物的过程中发挥着中流砥柱的作用。当老虎发现猎物时,会先伏下身体,在草丛中匍匐着行进,一直潜行到离猎物只有几米远的地方,突然猛扑过去,用牙齿和锐利的前爪将猎物置于死地。聪明狡诈的捕猎高手凭借着高超的技术,风云叱咤于动物界,令“同类们”闻风丧胆。
同样,甲醛这种有害气体释放的周期相当缓慢,时间可长达十几年。而在一般情况下,我们都是在新装修后搁置2~3个月就搬进去住。大部分的人完全没有意识到问题的严重性,大家似乎都怀着一种饶幸的态度。殊不知,在时间的荏苒中,我们是以牺牲自己的身体健康为代价。
三、养“虎”为患:
老虎生性低调且谨慎凶猛,不但能捕杀一般的弱小动物,而且能猎杀如水牛、野猪、花豹、黑熊等攻击力相当强的动物。老虎位居食物链顶端,在自然界中没有天敌。 在中国被称作“兽中之王”并与“鳞虫之长”的龙并列。一旦老虎发威,便锐不可当。甲醛作为有毒物质同样也对我们的生命构成致命的危害,具体表现在下面四个方面:
1、刺激
甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用。甲醛是原浆毒物质,能与蛋白质结合、高浓度吸入时会出现呼吸道严重的刺激和水肿、头痛。
甲醛的刺激作用也体现在眼睛上,在甲醛严重超标的房间里,你简直就无法睁开双眼。甲醛超标的不良建筑物也会导致眼、鼻、咽、喉部位的刺激感,呼吸困难,皮肤刺激等。
2、致敏
甲醛与人体内蛋白质大分子结合之后可以导致人体发生致敏反应,主要表现为过敏皮炎、色斑。甲醛还可以诱发支气管哮喘,有时甚至可以导致人体死亡。另一项调查表明,甲醛还可能导致过敏体质的孕妇流产;如果皮肤直接接触甲醛也可能引起过敏性皮炎、色斑、坏死。
3、突变
甲醛的第三个危害就是导致突变。甲醛在一定的浓度水平可以导致DNA的断裂,高浓度的甲醛可以使DNE形成加合物,具有较强的致突变能力。通俗的讲,高浓度的甲醛能使人体蛋白质变性,降低人体免疫力,诱发肿瘤。
4、突出
甲醛的突出主要表现在头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、眼痛、嗓子痛、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻、记力减退以及植物神经紊乱等方面;孕妇长期吸入可能导致胎儿畸形,甚至死亡,男子长期吸入可导致男子精子畸形、死亡等。
四、饿“虎”攒羊之Children
老虎属于食肉动物,一只饥饿的成年虎一餐可以吃下100磅的食物。饥饿的老虎异常凶猛,往往做出一些难以想象的猎杀行动,令人瞠目结舌。甲醛的危害也同样令我们胆颤惊心,尤其在儿童身上:
1、业内专家指出,甲醛已被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,也是潜在的强致突变物之一。其浓度在每立方米空气中达到0.006-0.007mg时,儿童就会发生轻微气喘。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷、气喘甚至肺水肿。达到30mg时,会立即致死亡。长期呆在甲醛超标的环境里会导致儿童铅中毒、使儿童智力大大下降。
2、根据我国此前发布的流行病学统计,我国白血病的自然发病率为3/10,每年约新增4万名白血病患者,其中50%是儿童,而且以2至7岁的儿童居多。2001年北京儿童医院统计就诊的城市白血病患儿中,有九成以上的患儿家庭在半年内装修过。2004年深圳儿童医院与有关部门曾对新增加的白血病患儿进行了家庭居住环境调查,发现90%的小患者家中在半年之内曾经装修过。 这些白血病发病的一个原因是天然石材的射线损害了人体的造血功能;另一个原因是装修中的有机化合物尤其是苯类,被人体吸收后使 DNA 断裂和移位,导致细胞癌变,从而患上白血病。
3、世界卫生组织公布的一项数据表明:全世界每年有 10 万人因为室内空气污染而死于哮喘病,其中 35 %为儿童。在我国,儿童哮喘患病率为 2 - 5 %。专家认为,这与儿童长时间呆在室内受到室内污染有关。
五、饿“虎”攒羊之Gravida(孕妇)
老虎是一种夜行性动物,一般在夜间出来捕猎。老虎行走时,像猫一样轻手轻脚不露一点声响。老虎凭借出色的爆发力和偷袭在野外猎杀动物,填饱肚子。甲醛作为一种无色无味的气体,也是在无形之中侵蚀着我们的健康。甲醛对孕妇的危害尤其值得我们的重视:
1、医学研究证明,妇女对苯的吸入反应格外敏感,当室内空气每立方苯浓度达5毫克、甲苯达50毫克、二甲苯达50毫克时,妇女的月经异常频率明显增高。妊娠期妇女长期吸入苯会导致胎儿发育畸形和流产。当室内空气中甲醛浓度每立方米在0.24至0.55毫克时,有40%的适龄女性月经不规则。
2、北京市建筑装饰协会日前公布了对孕妇房间的污染抽样调查,结果发现有近八成孕妇房内甲醛超标,最严重的超标近五倍。对准妈妈来说,室内甲醛浓度超标可能引起流产、早产、胎儿发育迟缓,甚至新生儿的畸形,记者在采访中发现,正是出于这样的考虑,多数家庭都是在装修完一段时间之后才开始准备怀孕。孕妇:装修完一年多以后,才开始计划要孩子。但专家表示,甲醛释放相当缓慢,可达3到13年,装修后搁置一两年的时间是不够的。
3、甲醛易造成孕妇出现乏力、头痛、疲倦、易激动的症状,甚至甚至会引起妊娠综合症,新生儿染色体异常,最终造成胎儿发育畸形、流产、胎儿脑部发育受损,先天性心脏病等先天缺陷。
让我们来看看以下一些触目惊心的案例吧。它们也许就发生在我们身边,如果您已经成为母亲或即将成为妈妈,那你就应该好好注意一下这个问题了。
案例一:今年年初,丰台区谭某夫妇委托某装修公司对其住房进行包工包料装修。在搬入新装修的住房3个月后,谭先生妻子突然流产。经室内环境检测机构测定,其客厅和卧式空气的甲醛超标浓度均高于国家规定数值,其中卧式超标4倍多。
案例二:东城区某夫妇本打算在新装修的家中迎接新生儿,但妻子在怀孕21周接受医院检查后发现,胎儿发育畸形。经室内环境检测中心检测,他们居住的新家中甲醛平均浓度超标8倍。
案例三:海淀区朱先生的妻子因装修引发甲醛中毒,导致已怀孕7个月的双胞胎出现脑积水、脊柱断裂和尾部脊膜膨出,被确诊为畸形儿 。
六、武松打“虎”
武松打虎讲究的是胆量与技巧。老虎固然凶猛,但我们只要抓住它的弱点,穷追不放,群起而攻之,必胜!甲醛也一样,虽然不能完全根除,但是我们可以采取必要的措施规避、减轻。
首先,最根本的方法就是要选择正规的装修装饰单位或公司,购买符合国家安全标准的装修装饰材料,装修后应请专门的机构对居室进行评估,搁置一段时间再入住。
其次,购买家具时应选择正规企业生产的刺激性气味较小的产品,因为刺激性气味越大,说明其有毒气体释放越多。条件宽松的家庭还可以将新购买的家具先空置一段时间再使用。对已有的甲醛污染严重的居室,可以先请室内空气环境检测部门进行实地检测,分析其来源,然后依据检测结果要求责任方加以解决。造成严重损害的可以通过法律手段加以解决。
最后,如果屋内的污染程度较轻的话,则可以通过开窗通风换气或在室内养些花草(吊兰、虎尾、兰芦荟)来降低其危害。
在文章结束之前我们再次提醒读者:关注甲醛知识,预防为主,防治结合,还自己一个和谐健康的家。
全部回复(8 )
  • zhongtao8899
    zhongtao8899 沙发
    真心感谢楼主无私的奉献,楼主的奉献将赢得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多!
    再次谢谢楼主
    2010-11-25 14:15:25
  • xinanzhe
    xinanzhe 板凳
    粗看了一下,楼主的两种说法,那种对?
    1、对于室内空气中甲醛含量,国家规定的标准为0.08mg/m3,超过这个标准将对人体产生较明显的损害。
    2、其浓度在每立方米空气中达到0.006-0.007mg时,儿童就会发生轻微气喘。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷、气喘甚至肺水肿。达到30mg时,会立即致死亡。长期呆在甲醛超标的环境里会导致儿童铅中毒、使儿童智力大大下降。
    2010-08-15 07:41:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
防水工艺
防水
